Kan man köra med och ha någorlunda vettig tomgång?? Behöver inte vara perfekt men så man kan använda den dagligen!!!!
Bilen är en 9000 Aero 97a.
Mvh/Kim
Mvh/Kim
9000 2.3T Solstad "style" biltransport.
9-5 Kombi 00 blå 323.5hk/488.2nmPå hjulen .Bruksbilen.*SÅLD*
9000 Aero 97a svart 433hk på hjulen.*Såld*
Ingen gräns på hur stora spridare man kan ha som störst.. Rätt mappat så kan du ha "hur" stora som helst.Ursprungligen postat av ae86_driver
750 cc RC går att få till riktigt hyfsad tomgång med.
KK
Hej !
Sedan länge är det välkänt att man strävar efter en lång insprutningsduration för att få låga HC-utsläpp o en civiliserad motorgång.
Vilket innebär att man skall ha så små spridare som möjligt. Bortsett HC, så skulle normalbrukaren märka att sotrelaterade problem dyker upp om man tittar på motorer med lite större spridare.
Ett bra exempel på dåligt koncept, är högkapacitets lågohmiga spridare med förkopplingsresistorer på Trionic som är avsett för högohmisar...
Att dra ned strömmen med resistorer gör att insprutnings definitionen på spridaren försämras avsevärt, något intressant nog blir mer viktigt om man kör med stora spridare. Det är alltså ganska viktigt att ha liten skillnad i kapacitet mellan spridarna o att de öppnar precis när det är tänkt. DÄRMED inte sagt att motorn inte går.... Utan snarare att det är en ganska dållig lösning.
För att FÖRSÖKA besvara frågeställarens fråga....
Att köra med "Green Giants, Bosch ...968" är väl acceptabelt (för eftermarknad) på en sådan motor du nämner. Brukar funka OK för de flesta mer eller mindre söndagsmässiga körningar. Vilket knappast "jättestora spridare" skulle göra i längden, oavsett hur välmappat man kör. Så, det går alltså INTE att köra med hur stora som helst bara et är välmappat. MEN, o detta är väl en viktig vinkling, snackar vi mestadels höglastkörning så skulle nog 1000 cc dysor funka för bensin.
Så, slutklämmen är, använd så små du kan!
Ursprungligen postat av DrBoost
Bra förklaring för en som inte fattar så mkt . hade tänkt på 750cc så behöver man inte bygga om med spridarmotstånd och sånt. Men är de verkligen så bra att piska spridarna så hårt att typ gå på 90% av kapaciteten hade tänkt 550 i motorn1
Hej på dig!
Här ska det byggas ser jag
Ska själv köra med 750.
Hörde från Stefan att du planerade stordåd - lycka till!
mvh Johan H
Tjena hur går de på jobbet??Ursprungligen postat av Johan H
Mja en lättis bara =D.
Hur mkt siktar ud på?.
haha stordåd de tror jag inte lär väll gå hyfsat i alla fall.
[quote=ae86_driver]Tjena hur går de på jobbet??Ursprungligen postat av "Johan H":336s7xjv
haha stordåd de tror jag inte lär väll gå hyfsat i alla fall.[/quote:336s7xjv]
Jo det går bara bra full fart.
Siktar upp mot 500 men inte över, ska köra Nira så det får bli som det blir. Ska försöka labba lite och hitta det "optimala"
HW-mässigt så får det räcka som det är nu. Det är ju bra om det håller en stund.
mvh
