Tjenare!
Hur länge är det "rekommenderat" att ha motorn igång efter normal körning? Är det värt att köpa en turbotimer, och finns dessa till 9000 med immobilizer?
//Jenz
Tjenare!
//Jenz
Turbotimer känns inte som något nödvändigt, men för den som gillar prylar så. Har du kört hårt med bilen är det inte fel att stå några minuter på tomgång innan du stänger av. Oftast så kör man ju ganska lungt fram till sitt hus och då räcker det.
Viktigast är egenligen på en turbobil att inte varva upp motorn och sedan stänga av den. Detta leder till att turbon blir utan smörjning en tid vilket inte är bra.
mvh
Saab 900 Turbo 16S Aero
Saab 9-3 Turbo X (Såld)
#5308 - T.Olofsson
Men att stå o "kallköra" turbon slutade man väl med på 80-talet??
Dagens oljor i kombination med våra vattenkylda aggregat har väl nästan tagit bort behovet.
Ofta räcker det med 30-60 sek lugn körning. Sällan man går med fulltryck och rödglödgat aggregat ända in i garaget...
Racekörning och bromsbänkkörning undtagen naturligtvis, men där vill man ju ofta låta hela motorn svalna, inte bara turbon...
///Perr
Okej, tackar!
//Jenz
Kör med Apexi´s FullAutoTimer eller va den nu heter...om inte för annat så är det kul att se på minerna vid tex grillkiosken
Livet börjar vid 1 bar
www.garaget.org/?car=15910
...jobbigt att ha alla vid korvmojjen hängandes in genom rutan för att kollaUrsprungligen postat av Proffa-Aero
timern
Man kan ju inte ta ur nyckeln då väl?
Med tanke på att du måste ha den i backen för att ta ur den.. och då är det ju lönlöst med turbotimer... :S
Ш E L i П - 9-3 2.0t
Coolt tror ja ska skaffa sådan jobbiga att montera o nej ja behöver inte ha i backen bara på gammla 9-5:an ja behövde det
9-3Vector 2.0t Nordic Steg2
Att Styla En Volvo Är Som Att Sminka En Gris!!
http://www.garaget.org/?car=35951
På vilken modell av 9000 behöver man ha backen i för att få ut nyckeln ?Ursprungligen postat av WELiN
Vi pratar rikiga saabar dvs 900 o 9-3Ursprungligen postat av -= Marcus =-
