Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: bilstereo 95
    bilstereo 95
    vad tror ni om en 12 " power som drivs av ett power8002 och ett 6,5" kit drivet av ett power 3002 steg plus en 1 f kondning till varje steg kommer det bli något tryck
    mar 2005
    Falköping
    varför inte köpa ett monosteg istället för ett 2 kanal steg?
    Tanken är att jag skall utöka till två basar senare Vad har du för grejor då????
    mar 2005
    Falköping
    Jag kör mutant XXX.
    Jag kör monosteg till mina 2 15"are.
    jun 2003
    Köra alla här med Backe saab3 kabel för att få ut lågnivå till stegen??
    Citat Ursprungligen postat av ScottaN
    Jag kör mutant XXX.
    vad tycker du om mutant XXX... bra grejer eller ????
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av mrspl
    Kan bara svara för mig själv och jag gör det, men har/har haft en hel del ljudproblem av detta.
    SAAB 9-5 Aero 300 hk
    AS2 + Kicker 3,5" + MDS GP2 + MDS 6x9"
    MDS 10" bas + steg
    sep 2006
    Laholm
    vad e e det för kabel?? behövs det till alla Saabar för att få ut lågnivå??
    nov 2006
    Citat Ursprungligen postat av Indian
    Monteras bakom huvudenheten för att ovandla vanlig högnivå till lågnivå.
    http://www.backesljudbygg.se/lagniva/lagadapt.htm
    MDS 10" bas + steg
    sep 2006
    Laholm
    Ahhhh fin fint!! funkar bra då?? Låter inte för jävligt när man höjer ljudet väldans massa då?? Funkar på alla saab stereo? har en 9-5 99a nu men kanke byter till en 03a istället.
    mar 2005
    Falköping
    Citat Ursprungligen postat av Krille_W
    Jag kör mutant XXX.
    Mutant XXX är ju mutants värsting grejer så det går ju inte jämföra med dom andra mutant grejerna.
    Jag är riktigt nöjd med mina grejer iaf.
    Jag körde med backes saab3 förut men har nu köpt en dubbeldin dvd med skärm.
    Så är det nån som vill ha en saab3 adepter för backes så säg till. Min bara ligger o skräpar.
    nov 2006
    Jag tror att den ska funka för alla 9-5, men kolla med Backes för säkerhets skull. Jag fick problem med generatorsurr i högtalarna, så jag köpte en galvanisk isolator på Biltema för 70:- som löste problemet.
    MDS 10" bas + steg
    jun 2003
    Någon som vet om Saab3 kablen passar till en Denso org nav -05 ?
    Lund
    Inte direkt i navigatorn iaf. Vet inte om det finns några skarvar, gör det inte det är det lite svårare. Jag har ju eftermonterat min så jag vet inte hur det ser ut original.
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    jun 2003
    Tittar jag i Wis så kan jag utläsa att det finns en skarv i bagaget (-05 nav)men om det passar i den vet jag inte.
    Är det någon som kan lägga upp en detaljerad bild på Saab3 kabeln?
    Och förklara vilken kontakt som ska sitta var
    nov 2006
    Bilden ser du ju på länken jag la upp tidigare:
    Du skarvar in adaptern mellan en av de tre DIN-kontakterna som går in i baksidan av huvudenheten. Det är alltså som en skarvsladd men med fyra extra RCA-utgångar på sidan av. Från adaptern går du vidare till fabrikssteget m.m. bara genom att koppla in den kabeln som tidigare gick direkt till huvudenheten.
    MDS 10" bas + steg
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av Matt
    Nu var det 05 med navigator det var frågan om och det är inte likadana kontakter på den.
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
    nov 2006
    Ok. Mitt fel.
    MDS 10" bas + steg
    jun 2003
    Nå ingen som kan lägga upp en detaljerad bild på en SAAB3 kabel
    feb 2007
    Bryggaragatan, gula kåken
    Re: bilstereo 95
    varför slänga bort pengarna på 1F kondesatorer när du inte behöver det..
    bara en tanke
    Saab 9-5 2,3t -04 - Proscott Performance
    Saab 9-5 2.0t -05 - Proscott Performance
    Audi A3 1.8t 99 - TQ
  1. Bilstereo 93
    Av AeroPeter i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 18:31
  2. 2 DIN Bilstereo
    Av kaRne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-09-11, 19:20
  3. Bilstereo med USB..
    Av T16_AeRo i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-05, 19:43
  4. Bilstereo
    Av Soder i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-04-05, 01:43
