Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: 9-3 Aero M2001: Hur byter man temp-givare?
    Undrar helt enkelt hur en temp-givare bytes, var den sitter samt vilka instrument som behövs. Stort tack på förhand!
    Kalmar
    Sitter i ovankant mitt i stora hålet i stötfångaren, under nummerplåten, behövs inga verktyg för det.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Det finns väl olika tempgivare? Den i fronten mäter väl ute temperaturen. Men något mäter väl också motortempen? insugstempen?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Det är alltså temp-givaren som är kopplad till termostaten.
    Check Engine lampan nu är avläst på 9-3 Aero:
    P0116 Temperaturgivare felaktig funktion
    Steg 1 Realpowers avatar
    mar 2005
    Vänersborg
    Har du bytt termostaten? Kan vara den också.
    Nix, jag har inte bytt termostaten. Frågan är om jag ska byta båda samtidigt eller...
    Nån som har en lösning?
    Tack på förhand /
    Citat Ursprungligen postat av turbo4ever
    Tack på förhand
    Börja med termostaten
    Hinner inte med allt.....
    Hjo
    Brukar som sagt vara termostatet som felar när den felkoden sätts.
    Tack för era svar.
    Följdfrågan är hur 9-3:ans termostat byts?
    Hjo
    Termostatet sitter på baksidan av toppen på förarsidan.
    Följ den grova slangen från kylet så hamnar du där termostatlocket sitter.
    Det sitter med 2st M8 med 13mm skalle.
    Du får lossa lite skruvar 10mm för att komma åt skruvarna som sitter bakifrån.
    Räkna med att det åker ur 1-2liter vätska, om du inte tömmer systemet innan.
  1. kan temp givare ge motorfel indikation
    Av dogge1122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 21:24
  2. Temp-givare art nr 93 57 021
    Av csan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-04, 22:22
  3. Luftinsugs temp givare?
    Av frempan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-29, 07:49
  4. Kupe temp givare
    Av Liljeblad i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-04-10, 19:29
