kan man sätta dump ventil på en 2,2 tid???
Har du eftermonterat gas-spjäll på den?
(står ju ioförsig inte vad det är för bil...)
Mjaaa... blir nog lite svårt i och med avsaknaden av gasspjäll på en diesel...
Martin
finns ju inget gasspjäll eller annat stopp för den delen för luftens väg in i motorn så dump kan ju va lite överflödigt det du styr med gaspedalen är insputningspumpen(på äldre varianter av diesel)
okej. jag har inte eftermonterat något gas spjäll.
kna man montera turbo trycksmätare då??
Ursprungligen postat av 2.2 Tid
Och då kan man ju heller inte "dumpa ut" något...
JaUrsprungligen postat av 2.2 Tid
hur monterar man en sådan då??
Brukar stå i beskrivningen till respektive mätare.Ursprungligen postat av 2.2 Tid
[quote=Jonas O]Ursprungligen postat av "2.2 Tid":qgthiyw9
Och då kan man ju heller inte "dumpa ut" något... [/quote:qgthiyw9]
Det finns faktiskt öppna dumpventiler till dieslar, men dom är duktigt svindyr, kommer ihåg att jag såg en på någon sida förut för 2800kr, kommer därimot inte ihåg vilken sida. Det dumpar rätt friskt av dom, det är en skoda nånting tdi här i Hudik som åker runt och dumpar med en sån dump.
SAAB 9000cc 1987 B234L Trionic 5.5
En kompis har öppen dump på sin 2006 Jetta 2-liters diesel, åtminståne Forge säljer kit som inkluderar samtliga delar. En elektronikenhet styr en solenoid som i sin tur "reglerar" dumpen. En brytare känner av när gasen släpps. Stal ganska mycket effekt på hans förra bil, en Cordoba farmare men i det här fallet verkar det bättre. Kan ju kopplas via en brytare om man tycker, som i ovannämnda fall. Håller med Mokko J att det låter högt, men så laddar Jettan åxå närmare 2 bar
Livet börjar vid 1 bar
www.garaget.org/?car=15910
Den elektroniska dumpen till en diesel måste vara bland det sämsta man kan köpa för pengar.....
Ursprungligen postat av jonTe
då låter det bättre med att montera lite grövre avgassytem på en Tdi
har en bekant som har en Bmw 525 tdi med 3" hela vägen och den låter riktigt gött!, man riktigt hör hur det viner i systemet baktill
9000 Talladega -89 *Såld*
9000 CDE T16 Limited Edition Nr:92/100 -90 *R.I.P*
Motornord har nåt kit till VAG:s dieslar, kostar endast 3700:-
Martin
