Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Lite elfel 9000 cse -97 AKUT!!!!!
    dec 2006
    kumla
    hej
    har några ganska akuta fel på min 9000 cse -97 som jag skulle vilja få ordning på.
    1 centrallåset funkar inte (antagligen inte tanklocket heller ...jag får inte upp tanklocket och kan inte tanka )
    2 farthållaren funkar inte
    3 abs lampan tänds
    4 kupebelysningen funkar inte (den knappen till höger som styr tänt -eller tänt vid öppen dörr)
    5 det varnar för att bagageluckan är öppen fast den inte är det...
    annnars funkar bilen fint och jag känner mig nöjd, men dessa fel vill man ju ha ordning på.
    har sökt lite på forumet men ville ändå rada upp felen här ifall någon vänlig själ kan hjälpa mig
    så om någon har svar på dessa frågor så kan ni antingen svara här eller adda mig på msn : markosuutari@hotmail.com för snabbare "support"
    tack på förhand!
    The Men of Purity Weekend cancelled due to lack of interest
    aug 2005
    storfors
    kolla säkringarna
    gasar tills det rasar, vilket händer ofta...
    dec 2005
    Östersund
    Re: Lite elfel 9000 cse -97 AKUT!!!!!
    Citat Ursprungligen postat av marko s
    hej
    3 abs lampan tänds
    tack på förhand!
    Några teorier och början till felsök..
    1, Säkring, kabelbrott vid gångjärn till förardörr.
    2, Kolla justeringen på brytarna nere vid broms & kopplingspedal. Använd sökfunktionen det finns massor om fel på farthållare.
    3, Avbrott i givare vid nåt hjul, Skit i kransen till givare vid nåt hjul
    4, Säkring, avbrott i kabeln till brytaren (ta loss och mät vid bytaren) ev. trasig brytare. Inte helt ovanligt med vattenläkage upptili vid vindrutebyte/rost!! Detta hamnar i takonsollen med knapparna.
    5, Trasig dörrkontakt i bakluckan
    Jänkare & Roddar i garaget.
    dec 2006
    kumla
    de va säkringen på c-låset... bytte... innerbelysningen börja funka, prova låset *poff* säkringen gick....
    hm... *suck* måste ju kunna tanka åtminstonde.. kan man få upp tanklocket ändå på nått vänster??
    apr 2005
    Småland
    Står nog nåt i bruksanvisningen om ett snöre att dra i på insidan, i verktygsfacket.
    dec 2006
    kumla
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    tack! ska kika på det imorrn (har ingen bok )
    happp... min vanliga tur... nått snöre fanns inte
    aug 2003
    Kna vara relät till C-låset som spökar. Lr själva styrningen.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Örnsköldsvik
    Låter som om det är kortis någon stans. Kolla hur det ser ut med kablarna till dörrarna du har säker några kablar som är av/nötta i någon eller flera av dörrarna. Brukar inte vara helt omöjligt
    9000 2,3T "aero" -97, 900 Aero -87, 900 Aero clon -84, 900 T16 -91, 900i -90, V4 cab -79, 9-5 2,0 Biopower -07
    dec 2005
    Östersund
    [quote=marko s]
    Citat Ursprungligen postat av "marko s":yxgn2e1e
    happp... min vanliga tur... nått snöre fanns inte[/quote:yxgn2e1e]
    Bakom verktygsfacket höger sida finns det en gul pil fäst i ett snöre. Drag i den så öppnar sej tankluckan.
    dec 2006
    kumla
    [quote=jörgen]
    Citat Ursprungligen postat av "marko s":2jfnlgoh
    Låter som om det är kortis någon stans. Kolla hur det ser ut med kablarna till dörrarna du har säker några kablar som är av/nötta i någon eller flera av dörrarna. Brukar inte vara helt omöjligt[/quote:2jfnlgoh]
    fick upp tanklocket (snöret hade ramlat ner) ..-men leta efter skavda kablar var ju inte det lättaste, kopplingsdosa med typ 35 kablar i och en gummistrumpa trätt över hela kalaset :S, försökte dra undan skyddet så långt det gick (typ till hälften) men kunde inte se nån defekt kabel...
    hm... hur brukar ni göra för att få bort skyddet?? vill ju inte paja nått
    mvh
    apr 2003
    Västmanland
    Hej !
    När säkringen drar till centrallåset bruker det vara (9 fall av 10) en av dörrmotorerna som har gett upp. Av erfarenhet skulle jag gå på en av bakdörrarna och koppla bort den, dit med en ny säkring och kolla om den håller. Gör den inte det väck med kontakten till den andra c-lås motorn i bakdörren dit med ny säkring osv. osv. osv till du har antingen hittat felet eller så har du iaf konstaterat att det inte är en av c-lås motorerna utan då först konsentrera dig på skavda kablage m.m.
    Lycka till!
    The first car:SAAB.
    The last car:SAAB.
    jan 2007
    Vänster bakdörr är vanligt, börja där.
    9-5 AERO SC -02 MANUELL
    Exceptionell mappning
    Det är en kontakt i framkant av dörrhusen, jordat där.
    Haft det problemet att det inte gick att låsa och innerbelysningen inte fungerade.
    Säkringarna sköts, det va vid passagerardörren på min.
    Va jag minns så sitter dom med en liten torx.
    dec 2006
    kumla
    Tack för alla svaren skall kolla på detta så snart jag kan, får tvinga nån polare att låna ut garage
    återkommer senare...
    punkt 1,4,5 var ju relaterade med varandra (känns ju skönt det iaf)
  1. [LÖST] Elfel bakljus,bakrutetorkare NG9-3 SC
    Av Saab95aero-00 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-05-27, 13:58
  2. Styrservofråga 9-5 lite akut..
    Av chrill3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-06-27, 10:41
  3. Konstigt elfel startar ej, jord? -Tacksam för hjälp, akut!
    Av Morrison i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 22:17
  4. Lite olika elfel 9000 cse -96
    Av Wallborg i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2008-03-06, 21:42
  5. 1an och 2ans lägen är... borta...? 9000 2,3i *92.Lite akut!
    Av Johanen i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-12-12, 23:17
