Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: 9k 2.0 t -96 VS 9k A50 2.0 t -96 ?!?
    maj 2004
    Lidköping
    Hej!!
    Ska det vara stor skillnad på dessa motormässigt?
    Kompisen har precis köpt en vanlig 9000 lågtryck 2.0 och det finns absolut ingen turbo karaktär i den motorn, så idag var vi och provkörde 2 st A50 med (som jag trodde) samma 150 hk motor och det var skillnad som natt och dag. Båda A50 hade åt minstonde lite turbo känsla i mellan registret.
    Är det fel på hans nyköpta eller är ska det vara sådan skillnad?
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    svårt att seja
    kolla ladtryket ?
    livet börjar vid 4000 varv
    Skulle tippa på lite trim i någon av 2,9t A50.
    Men dra ut säkringen för apc och sen jämför.
    F
    Körde denna innan!
    maj 2004
    Lidköping
    Grejjen var ju att båda a50 gick betydligt bättre än kompisens 2.0t
    Kan det vara så dumt att det enbart gått en säkring i hans bil så det är därför som det inte finns mista tillstymelse till turbo drag??
    Låt turbon vina!!
    Fågelbrolandet
    Fanns A50 96?
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    maj 2004
    Lidköping
    Uttagen sent 96 Eller så har jag blandat ihop det och det var en -97 och en -98
    Jag reagerade också över att jub modellen fanns i 2 års mod!?
    Och säljarne sa ngt kryptiskt om att det bara skiljer ett par månader på dom.
    Det är i alla fall Jubeleums säten med halvskinn i båda?!?!
    Låt turbon vina!!
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    -97 A50
    -98 classic
    Hösten -96 gick de att beställa en A50 och hämta ut som -97 års modell.
    sen tillverkades A50 till årskiftet 97/98.
    den fanns som -98 då med men efter årskiftet 97/98 så blev de classic.
    F
    Körde denna innan!
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Citat Ursprungligen postat av adj
    Då det är lättryckare kan du glömma APC-säkringen. Om de båda A50 vore trimmade kunde man provat rycka säkringen på dem, men det känns osannolikt att man skulle råkat på två provbilar med trim.
    Om alla tre verkligen är 2,0t så är det fel på din kompis bil.
    /J
    maj 2004
    Lidköping
    Det var det!
    Staget från WG var urkopplat + att slangen till WG inte satt fast i andra änden, alltså den satt i WG men inte i insug eller vart ska den egentligen sitta??
    Låt turbon vina!!
    Det var det!
    Tror den ska sitta på uttaget på turbon (kompressordelen)
    maj 2004
    Lidköping
    Verkar logiskt med en så kort väg för trycket ja!!!
    Låt turbon vina!!
