Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: og900 hastighetssignal
    Huddinge, Stockholm
    På en og900 -79-93, är det wiredriven hastighetsmätare på alla årsmodeller?
    Undrar om det annars går att via wire att få igång en givare från en 9000?
    Någon som har provat?
    Blir ju bäst att ha riktig väghastighet om man ska ha T5 .
    M.V.H.
    Norrland
    Re: og900 hastighetssignal
    M.V.H.
    Det är wire på alla og 900.
    Farthållaren tar en signal från hastighetsmätaren så den borde du kunna använda.
    Saab 900 i-16
    Saab 99 GL
    Saab 9-3SS
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av agnes
    M.V.H.
    Fast den dör ju i farter under ca 40km/h ha jag hört så det är inget bra alternativ.
    Jag har för mig att jag sett en bild på ett sådant montage med "9000 givare" via wire på en og900.. undrar bara vart/vem.
    M.V.H.
    Huddinge, Stockholm
    Det gick plättlätt att ta isär givarenheten från en 9000 och separera generatorn från drivkugghjul m.m.
    Så nu borde den bara vara att skruva rakt på en OG900 växellåda.
    Allt ska ju stämma om bara varvtalet från hastighetsmätaruttaget på 9000 och 900 ligger ungefär på samma...
    Dvs, skulle en vire kopplad till dessa bilar snurra lika fort?
    Ska ha pulsen till T5 och hastighetsmätaren får väl bli en itusågat från 9000 inlimmad på og900 mäthuset eller nåt..
    M.V.H.
    Steg 3 henrikgs avatar
    M.V.H.
    Lyfter denna tråden, någon som vet hur hastighetssignalen ser ut på og900 ? I mitt fall kan jag leva med att den inte fungerar om v < 40 km/h
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Östersund
    Hittade någon tråd där nån använt FH signalen till T5 och om inte jag fattade fel så funkade det
    Att inte FH fungerar under 40 kmh lär väl beror på styrenheten för FH och inte på insignalen ?
    En alternativ lösning som jag tänkt mig är en ABS sensor
    Jag kommer använda signalen helt till min egen applikation, därför jag undrar. Tänkte väl mest antal pulser per km/h eller nått sånt
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Huddinge, Stockholm
    Med tanke på hur ruskigt lätt det var att skruva på en 9000 givare på 900-lådan och såga till och montera en 9000 H-mätare i 900 så skulle jag inte tveka på att göra om det idag. Har byggbilder om någon vill se.
    Ut ur mätarens stift kommer sedan en hastighetssignal precis som i 9000. Fyrkantpuls!
    M.V.H.
    Östersund
    M.V.H.
    Frågan är om inte signalen från 900:ans h-mätare till FH är lika som på 9000?
    9000 mätaren är ju förvisso en smidig lösning men det sabbar originallooken
    Huddinge, Stockholm
    Bra fråga. Någon får väl mäta? Men jag har svårt att tro att det är samma signal...
    Jo det är ju en poäng såklart, det förstör en del om man ska vara noga med orginalutséendet.
    M.V.H.
    Jag är alltså inte ens säker på att signalen 9000 skickar ut passar min applikation, så jag undrar igen om någon faktiskt har mätt og900 signalen? Fyrkantssignal räknar jag med, men vad är kopplingen mellan frekvens och hjulhastighet.
    //Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Borås(utanför)
    Detta fick jag tips om i min projekktråd, och jag körde med detta i somras md gott resultat. Hastighetsgivaren från 9000 passar på en og 900 låda sen är det bara att dra sladdar till 9000 hastighetsgivaren.
    Nej för att vara helt säker på att du får rätt signal från hastighetsgivaren så bör du ta den från en bil som har trionic original-monterat! Och för att få rätt på mätartavlan så borde ju en mätare från en 9000 2,0t vara bäst!
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av Larzzon
    Detta förstår jag inte?
    Kul annars att se att mina gamla bilder kommer till nytta!
    M.V.H.
    Borås(utanför)
    Aha det var du som var den som kom på detta...men då har vi gått varvet runt nu då
  1. Hastighetssignal 9-5?
    Av 9-5aero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-12-17, 23:42
  2. Hastighetssignal 9000
    Av Mr Henke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-05-22, 21:41
  3. Hastighetssignal T5
    Av 33920 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 00:09
