Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 42 av 42
Ämne: Motorstopp, startar om man gasar OG9-5
    nov 2004
    Fint, tack!
    Lite uppdatering:
    Efter 1000 mil löste min gaswire ut igen, sedan gick den bara 30 mil innan den löste ut en tredje gång. Eftersom det närmade sig sommar så bestämde jag mig för att inte chansa på mjukvaruuppgraderingen utan bytte spjällhus, vilket naturligtvis löste problemet. Ingen annan åtgärd gjordes i samband med bytet av gasspjäll.
    Men det intressantaste är att motorn helt har slutat med alla (små)rycktendenser, "tvekar" inte och känns som den går silkeslent när man "känner" genom gaspedalen, skillnaden är som natt och dag. Motorn känns plötsligt som ny. Rimligen beror detta på att den positionerar gasspjället mer exakt, så i backspegeln känns det som att beslutet att byta spjällhus istället för att bara uppgradera mjukvaran var alldeles rätt. Det gamla spjällhuset hade gått 34000 mil, fö.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
  1. [LÖST] Motorn startar men inget händer när man gasar OG9-5 1,9TiD
    Av cjohman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2021-02-04, 21:18
  2. Motorstopp vid inbromsning OG9-3 T7
    Av Valjus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-05-08, 16:32
  3. Motorstopp på 9-3SS -05
    Av Vfr i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-24, 06:51
  4. Märkliga motorstopp
    Av fruktis i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-06-24, 18:32
  5. startar ej om man inte "pump gasar"
    Av TSHT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 17:02
