Har någon bild eller liknande på hur man får av klädsel på fram samt bakdörrarna på min 9-5:a -00.....tänkte sätta i bättre högtalare å kanske 6X9 i bakdörrarna.
9-5 2,3t BP -08
Opel Vectra C 2,0t -05
Oj va de hagla in tips här då.......
9-5 2,3t BP -08
Så länge du väntar kan du ju försöka använda sökfunktionen: http://forum.saabturboclub.com/search.php
[quote=citerat ur tråden, FinnUbbe]
[quote="Talladega-Jeppe":1v8hih7d]
Och hur sitter dörrhandtagen?[/quote]
Hur man demonterat dörrsidor (handtagen), ur en tråd jag hittade när jag sökte:
[quote=Toggan]1. Peta loss de små pluggar som sitter i stängningshandtaget samt den som sitter i öpnningshandtaget. Lossa de skruvar som blottas, 3 st Torx 30.
2. Ta något brett tunt föremål med bra styvhet och stick under den svarta listen som går runt hela dörrsidan och dra utåt. Var noga med att inte sticka in för långt för då kan du skada vattenavledaren. När du har fått ett bra tag så lossa clips efter clips runt dörren. Du är även tvungen att lossa rutrammen lite i underkant för att kunna dra klädesln uppåt.
3. Lyft försiktigt upp dörklädseln, den ä klämd över plåten i ovankant. Om man tar ner sidorutan kan man komma åt och hjälpa till lite med en skruvmejsel eller liknande.
4. När du monterar så var noga med att ha clipsen i läge innan du slår dom på plats, de är ganska sköra och kan lätt gå sönder.[/quote]
[url=http://rides.webshots.com/photo/1163170486050697991mbCLoG]Bild på hur man demonterar dörrsidan, (motsvarar ej numreringen här ovanför)[/url]
Mvh Ubbe[/quote:1v8hih7d]
Länk: [url="http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=148503"]http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=148503[/url]
Hoppas det hjälpte!
Lycka till!
Mvh Ubbe
Kör nu: Saab 9-3 SportCombi 1.9 tid 2006 Tidigare Saabar: Saab 9-5 2,0t Vector BioPower Såld! Saab 9-5 2,3T Kombi "Hirsch" Såld! Saab 9-5 SE 2,3 -99 Såld!
Här är en beskrivning som motsvarar bilden:
http://rides.webshots.com/photo/1163170 ... 7991mbCLoG
Dörrklädsel
Demontering
Gäller dörrklädsel för både fram- och bakdörrar.
1. Lossa dekorbågen för dörramen (fäst med clips).
Dörrklädsel, förardörr:
Lossa kontaktstycket till backspegeljusteringen.
2. Demontera dörröppningshandtaget, 1 täcklock och skruv.
3. Demontera dörrhandtaget, 2 täcklock och skruvar.
OBSERVERA
Var försiktig så att inte dörrklädseln skadas.
4. Lossa dörrklädseln (fäst med clips), genom att med en vinkelmejsel, eller annat lokalt tillverkat verktyg, bryta i urtagen längs
kanten.
5. Lyft av dörrklädseln från låsknappen.
6. Lossa dörrbelysningen från klädseln.
Lossa och märk upp alla anslutningar.
Montering
Montering sker i omvänd ordning.
Mvh Ubbe
Det där gjorde jag igår Lätt som en plätt.. Det är bara till att börja o dra lite så släpper den
Äntligen....tack för alla svar!!!
9-5 2,3t BP -08
6*9 i bakdörrarna? Varför inte sätta dom i hatthyllan o köra 6,5or i dörrarna.. är ju nästan bult on..
Har ju en kombi...och tar ut hatthyllan ibland....å då ska man ju fixa med snabbkopplingar å sånt....men i min sedan som jag köpte i fredags ska jag nog göra det!Ursprungligen postat av ScottaN
9-5 2,3t BP -08
det finns la plats för 6*9 i en kombi också?
