Har monterat en GAS AS-8 aktiv bas (8'' 200W) från BRL i min 9-3a från 99. Eldragningen fungerar perfekt med remotekoppling å allt. Dock är basljudet ur basen inte särskilt starkt.
Högnivåingången på baslådan består av två par kablar. Det ena paret är svart / röd och det andra är svart / blå. Dessa har jag kopplat på höger respektive vänster högtalare bak.
När jag sedan spelar musik blir basljudet som sagt inte särskilt starkt.
Jag har provat att ändra fasen (!? knapp där man kan välja 0 eller 180 grader) samt vridit på frekvensomfångsknappen (varierar mellan 80-180) och även vridit på volymknappen.
Någon som har några tips på hur jag ska koppla för att få bättre ljud i basen?
