Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Vad är det för något på bilden? *Problemet löst*
    Undrar vad det är för något på bilden? På min bil har jag bara ett tomt hål där
    Citat Ursprungligen postat av Bengt Jönsson
    Det är kupéluftsensorn.
    Aha..och vad gör den Min värmer fungerar iofs inte som den ska, kan det ha något med den att göra? Får varmt som f*n i bilen även om jag ställer ACC på 17c. Kylan fungerar däremot perfekt, men den lär ju inte behövas nu.
    Steg 3 henrikgs avatar
    Citat Ursprungligen postat av pialittan
    Om du ställer den på 17 och du får varmt, hur ställer du den då för att få kyla? Du säger ju att kylan fungerar.
    Jag skulle gissa att eftersom kupeluftsensorn är borta så tror systemet att det antingen är väldigt varmt, eller väldigt kallt. Vilket kan förklara dina temperaturproblem.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    feb 2006
    Bromma
    Hur kan kylan funka om värmen går på vid 17c?
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Citat Ursprungligen postat av bart112
    Sorry slarvigt formulerat av mig Menar att jag får kallt om jag ställer den på LOW, har mätt med en hederlig termometer till 7c när det varit 24c ute.
    Nu ska jag bara hitta en kupeluftsensorn och hoppas att jag slipper fippla med värmen.
    Vet inte om jag tillför så mycket men jag kan säga att jag hade precis samma problem på min 9000 och det löste sig när jag kopplade in kupéluftsensorn.
    Saab 9000 Talladega -89
    apr 2005
    Småland
    Prova att rengöra den, ser ju inte precis dammfri ut.
    Håll dit en dammsugarslang en stund så kanske den piggnar till.
    Citat Ursprungligen postat av Aeronorpan
    Nu har ju inta jag någon, den på bilden är inte från min bil.
    Letar för fullt efter en sensor...
    jun 2003
    Upplands Väsby
    ÖHM!
    Har du lyckats få en ACC-kärra utan denna attiralj? Då måste ju nån ha plockat bort den. Kostar ju nåra hundra. Kräv detta av förra ägaren om det nu är den som tagit bort den. Tycker jag.
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    Citat Ursprungligen postat av glassguran
    ÖHM!
    Konstigt att jag inte märkt det tidigare att det saknas något Tidigare ägaren ska jag ta och kolla med efter helgen..
    Men kostar den bara ett par hundra så är det ju inte att bråka om, gäller bara att hitta en. Någon som kanske har en liggandes? Skicka i såfall ett PM
    btw bilen är köpt på bilfirma
    Steg 5 Börnes avatar
    Kristianstad
    Har för mig att den kostar c:a 600kr på saab
    maj 2004
    Helsingborg
    Förmodligen så är den bortplockad av någon anledning. Behöver ju inte va så men på gamla bilar så brukar man ju lösa problem genom att koppla bort saker när det är dyrt att laga.
    Hoppas det funkar med en sensor. Du kan kanske låna en och se om det hjälper innan du köper en egen?
    Gone country....
    feb 2004
    Nossebro
    Gå in till bilfirman och säg att du skall ha en ny!
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Citat Ursprungligen postat av 170KJ
    Mvh Kristian
    Tror inte att det fungera, har redan passerat 6mån sen jag köpte bilen.
    jun 2006
    småland
    har några stycken som funkar...bara att höra av dig så skickar jag sensorn...........
    Citat Ursprungligen postat av dan1978
    Du har PM
    maj 2006
    Den lilla fläkten i sensorna brukar gå sönder, eller börja låta så mycket (slitna lager) att den måste bytas i alla fall.
    9-5 2.3t Vector SC 2006, 9-5 Aero SC 2002
    apr 2003
    Fläktljud
    Sitter det en fläkt i själva sensorn eller? Jag har ett jäkligt störande ljud som jag har lyckats lokalisera till det där hålet, brukar pågå ett även ett tag efter att jag har stängt av bilen.
    Är de svåra att byta isåfall? Ser ju ut att sitta med någon form av snäppfästen?
    maj 2006
    Den går hela tiden, även när bilen är avstängd. Riktigt irriterande surrljud när lagren pajat. Bara att byta ut.
  1. [LÖST] Äntligen, problemet löst! OG9-5
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-24, 18:10
  2. [LÖST] Problem att montera pinnskruv
    Av Hedley i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 18:03
  3. Utelåst... Problemet löst...
    Av Bulan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-08-06, 23:41
  4. [LÖST] Problem med startmotor OG900
    Av 900aero84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 22:24
