Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Vilket bilbatteri skall man ha..
    Sundsvall
    Misstänker att mitt batteri i bilen är på väg att ge upp och behöver således köpa nytt. Men vilket skall man ha. Kollade på Speedparts och dom hade ett för 550:- som är på 61 Amp. Tycker der låter billigt. Vet att vissa pratar om något gult batter, kan det var Optima kanske??? Pris på sådant?
    Bilen är iaf en 9000 2.0t -98.
    Tips mottages alltså tacksamt...
    Exceptionell mappning
    Gå till Mekonomen och köp ett Tudor som passar, då slipper du frakten oxå.
    aug 2006
    Jag har sett optima-batterier för mellan 1800kr och 2500kr. Så därekring ligger priset för dem.
    jun 2003
    Östhammar
    OKQ8 billiga å med garanti. ingen frakt mm.. enkelt.
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    jan 2007
    vilka är det som säljer varta batterier, gärna i uppsala
    Kristianstad
    Tipsar självklart om våra baterier på Biltema.
    Säljer mängder av 62ah passande Saab/Volvo.
    Och vi har inte haft något problem med dessa.
    598:- går det på.
    Kör själv med ett Moll batteri.
    På 62ah.
    Gav 680:- för det och det funkar perfekt.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    apr 2005
    Kan tipsa om att inte köpa batteri på biltema. Har varit med om ett flertal usla sådana.
    /A
    Steg 3 Marcus Js avatar
    All makt åt Thengil!
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av mps
    598:- går det på.
    På 62ah.
    Mottipsar dig, läs testerna där de jämför bilbatterier, kolla kallstartsegenskaperna på biltema....rekomenderas EJ
    Johan
    Huddinge, Stockholm
    Undrar VILKET biltemabatteri det var. De har ju två olika sorter.
    Det står INGENTING i testet om det batteriet?
    Annars verkar det ju vara Varta som gäller om man har krav.
    M.V.H.
    jan 2007
    och då är frågan vilka affärer är det som säljer varta
    Uppsala
    Ser bara ett batteri i testen gjord oktober 2006, hittar bara en sort på biltema.se
    http://web2.testfakta.se/downloads/Bilbatteri(061005).pdf
    Erfarenhetsmässigt vet jag att biltemabatterierna inte håller så bra, har köpte några stycken där och noterat att de håller kort och har dåliga kallstartsegenskaper.
    .bildemo.se mekonomen.se säljer batterier
    Johan
    Huddinge, Stockholm
    Vad jag vet har Biltema två sorter.
    Ett standard och ett "Ag" batteri som ska vara bättre...
    M.V.H.
    Kristianstad
    Det är 2års garanti på batterierna hos oss på Biltema.
    Så varför inte testa?
    Bara att lämna tillbaka om det skulle vara problem.
  1. vilket moment skall ramlagren spännas på 9000
    Av rgolsson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-22, 13:43
  2. 9-3Aero -00. Vilket grundladdtryck skall det vara?
    Av Per L i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-22, 09:36
  3. Öppet filter, vilket skall man ha...
    Av Rickard_9-5 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-30, 00:06
