Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Nån som kör med JT 3-tums rostfritt? (JT 64-RH/2)
    Höganäs, skåne
    Nån här som har erfarenhet av JT´s rostfria avgassystem modell JT 64-RH/2? Jag funderar på att skaffa ett sånt till min Saab 9-5 2,3T 170hk. Har sett att Speedparts verkar ha samma system, det har nästan samma beteckning fast det är en "1" på slutet istället för en "2".
    Vill gärna veta hur mycket det låter inne och utanför bilen samt hur passformen osv är!
    Skiftnyckel är inget riktigt verktyg!
    MVH/Staffan
    nov 2003
    Västerås
    "1" eller "2" står väl för antalet ljuddämpare. Passformen på JT brukar det vara lite si och så med men det låga priset gör det ju attraktivt. Räkna med att få justera anslutningarna lite efter montering...
    9-3 SE 2,0T220 -99 SÅLD
    Spakar numera en Toyota
    apr 2004
    södertälje
    jag kör med jt 3" .. som alla jt system så läcker det ju lite men det låter fint. bra passform med om du tar det med 1 dämpare så se till att du byter det rakaröret med fästen först. sätter du på stumpen efter främre röret så kommer det inte gå o fixa in det röret då den ska passera en irriterande plåtbit med fästena..
    sammanfattning...
    det passar bra
    bubblar fint
    fint dovt ljud men som med alla jt så är det liiiite läckage.. lätt fixat dock med pasta....
    9-5 e min vän
    Falun
    Asså jag fattar inte varför det alltid snackas om dålig passform när JT-system kommer på tal!?! Jag har monterat några kompletta system och har aldrig haft några problem med passformen. Det viktiga är att man monterar ihop hela systemet under bilen framifrån och bak och sätter upp den i upphängningarna utan att dra en enda klammer. Sedan vrider man lite här och där så det ligger lagom på alla ställen. Därefter drar man alla klammorna. Blir alltid kanon när jag gör det i alla fall.
    Steg 4
    aug 2003
    Jag och en polare monterade JT halvsats på min 900 för ett par månader sen. Ingen av oss hade bytt avgas förut, men det var inga problem. Jag hade då inga problem med dålig passform..
    STHLM/Huddinge Medlemsnr: 5631
    Citat Ursprungligen postat av Grandmaster-T
    Håller med till 100%!!
    passformen blir vad man gör den till så att säga, bara att montera och fästa upp systemet och därefter dra klämmorna så passar det perfekt!
    LARS H
    Det varierar kan jag lova. Mitt framrör krävde att det svetsades om, annars låg det emot oljetråget hela tiden.
    Katrineholm
    Passform: ok
    Ljud i coupen: ok , öppet filter låter mer!?!!!
    Läckage: 0% med pariklämmor och tätningspasta
    Mats Fhinn/3499/
    Västerås
    Har mont två system (olika bilar) och passformen var inga problem någon gång men som sagt skruva inte ihop förrän hela systemet är uppe...
    Snabbt e´snabbt men kan bli snabbare...
    Saab 9-3 Aero Cab -09 Garaget
    Nordic Preppad Saab 9-5 Vector -06 Garaget
    Utanför GBG
    kör me JT3" hela vägen på ng900 och de passade fint , inget läckage.. och de låter gott som fasiken
    /Nicke
    Saab NG900 2,0 SET Maptun steg5 320hk/430nm
    Tranås
    Har haft detta system på vår 9-5 SC M99.......
    Attans skitsystem, ärligt talat!
    Levererades i 6 delar, taskig passform, inga klammer,
    låååååång leveranstid, ändå bidde det fel och
    olidigt brummande i 80-120km/h i baksätet.....
    Fick aldrig "bakaxelkröken" att gå fritt från karossen
    och samtidigt inte släpa i backen vid minsta gupp/vägbula.
    Eftersom RF är stenhårt så hade jag även ett helv... att få det
    helt tätt i alla jäv... skarvar. Det hade dessutom en tendens till
    att glida isär om man slarvade det minsta med avgaspastan!
    Drog sönder några klammer innan jag gav upp....
    Tycker dessutom att man kan kräva mer än ett Simons-utblås,
    (levererades naturligvis som separat del..) på en 5400:-
    halvsats.
    Lägg på 2000:- och köp konkurrenten istället.....
    / Jonas
    PS! Har fortfarande inte fått mina klammer.....DS!
    EDIT; Ursäkta språket men ibland blir man lite frustrerad......
    Vänersborg
    jag har på både min 9000 och min 900 och tycker att det är bra över lag
    maj 2004
    Piteå
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    ja vad hade du förväntat dig? 3" lever om ganska mkt
    Subaru Legacy
    Tranås
    Citat Ursprungligen postat av davva
    Mitt nya brummar gött men endast på utsidan.....det var väl
    ungefär det jag väntade mig...!!
    Kan dock medge att det inte låter lika illa på en sedanmodell....
    Problemet med brölandet är uteslutande av "läckage-karaktär"
    dvs det var tyst och fint när det var nymonterat men efter
    ett par "skrapande" i garagegolvet så läckte det igen.
    Jag köpte mitt system tidigt och det är ju möjligt att mina
    bekymmer med passformen beror på "barnsjukdomar"!?
    Hade det bara varit hyfsad markfrigång så hade jag valt att
    svetsa samtliga skarvar "på plats"
    Leveransviljan kan ju bero på ÅF då jag inte handlade direkt
    ifrån JT....
    Lysande svar då jag funderar på att köpa ett rostfritt i efter kat.
    Då jag vill ha en tyst bil låter det som det ett enkelt val utav 2,5" och 3"
    Och då man bor nära Köping så är det ju lätt att "dra nån i örat"/ få hjälp om det strular. (Har haft 2 specialsystem från dem tidigare och de har varit klockrena , tyst och dovt ljud)
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Ang. passform...
    Mitt JT-system till förra Saaben krävde en hel del modifieringar med mer eller mindre våld för att sitta någorlunda utan att skrapa i när man körde över vanliga vägbulor.
    All makt åt Thengil!
    Steg 3 Loffes avatar
    Re: Nån som kör med JT 3-tums rostfritt? (JT 64-RH/2)
    Citat Ursprungligen postat av Staffan 9-5
    Livar upp en "gammal" tråd.
    Hur har det gått Staffan?
    Har du kommit till skott ännu, berätta gärna.
    Vad sägs om pris skillnaden mellan rostfritt (feritta) och andra som är
    aluminiserad plåt? Hur långe håller respektiva system?
    Har man kört original system innan och byter till 3" så ska man väl satsa
    på dubbla ljuddämpare? Om man ändå vill ha kvar (ljud) komforten?
    muhaha inte konsigt att JT har dålig passform på sina system...haha min gamla klasskompis simon som står och bockar rören hos JT...haha och han e juh inte helt nogran
    Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker =O)
    9-3 Aero Cab 05
  1. Svetsa rostfritt med MIG?
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-03-30, 16:15
  2. 7-8" rör i rostfritt
    Av grewen i forum Off Topic
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-08-24, 12:59
  3. 3-tums till 2,5-tums
    Av Davvva i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-04, 12:20
  4. kapa rostfritt?
    Av boje82 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 14:26
