Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: i vilken kontakt ska jag koppla lågnivån??
    okt 2006
    på min stereo "clarion drx7375r" finns det 3 kontakter att välja på en vit, en svart och en lila så vilken ska jag ta.
    se länk:
    http://www.garaget.org/mypage/gallery.p ... mage=37861
    vart ska jag koppla in remotkabeln??
    jun 2003
    Östhammar
    Den stereon har ingen inbygg förstärkare va?
    Är uppdelade bakhögtalare,subbas och framsystem
    Testa lila har jag för mig.. du hör vilken det låter ur. hade du hafft ett steg för fram och eff för bak hade du kunnat använda två lågninvåer
    Saab 9-5 SE / Aero-04 "look alike"
    http://www.garaget.org/?car=12197
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Det där är lågnivåutgångar, och är till för att skicka ljudsignaler till slutstegen. Det brukar vara 3 uppsättningar lågnivåutgångar, 1x2 för frontsystem, 1x2 för baksystem, och 1x2 för bassystem, vilka det är du har på bilden.
    Således inga remote-kablar... (Remote är alltså den kabel som ger ström till slutstegen och talar om att de ska "knäppa på" samtidigt som stereon.)
    Den kabeln brukar vara blå, eller blå-vit och sitta tillsammans med de andra kablarna till stereon. Det bör också stå "Remote" eller "Antenna" (Samma sak) på kabeln.
    Du bör titta i din stereos instruktionsbok vilken som är remote.
    Om du avser att koppla in lågnivåutgångarna till ett slutsteg så bör det stå på de vilka av de som går till vad. Är det bashögtalare du ska driva bör du alltså använda kablarna som det står "Sub", "Subwoofer" eller liknande på.
    Front = Högtalare framme i bilen, Rear = Högtalare bak i bilen.
    Lycksele / Umeå
    läs i instruktionsboken, borde stå vad som är vad där. Remoten brukar man koppla in via iso-kontakten.
    okt 2006
    grejen e den att jag inte har någon instuktionsbok till stereon för den va redan bytt när jag köpte bilen.
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av sabot
    Okej.
    Men det brukar också stå i pytte storlek på kablarna vad de går till...
    Gör det inte det så är det nästan garantera blå eller blå/vit i det vanliga kontaktstycket som går till remote.
    Vad gällande RCA kontakterna / lågnivåkablarna så bör det stå även på de.
    Gör det inte det så är nog det enda sättet att koppla in de en och en och testa ställa in ljudet. Ställer du all balans bak och ljudet försvinner har du t ex hittat kablarna för framsystemet. Försvinner ljudet om du ställer balansen fram så har du hittat kablarna för bakhögtalarna.
    (Tror att även Clarion bör köra på att man kan ändra ljudbilden på lågnivåerna.)
    Annars misstänker jag väldigt starkt att:
    Grå = Framsystem
    Svart = Baksystem
    Lila = Bas
    Men jag är inte 100% säker och beredd att käka gift på att det är så.....
    Testa..
    okt 2006
    det finns en kabel som e helt blå o en som e blå med en tun brun rand. misstänker att det e den helblå då efter som det inte nämts nått om en med brunt.
    ska jag bra klippa av den o skarva dit den lilla kabeln då eller?
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Bennet
    Jag tog remoten från styrningen till min elantenn.....
    Steg 4
    Ljusdal
    Den där stereon är ca 10 år gammal och då körde clarion med 3 par lågnivå.
    2 av paren kan man koppla via en sk blackbox för att få inbyggd eq ljudprocessor mm
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    jul 2006
    enköping
    lila är till blackbox
    har 9375,an själv
    9-5 2.0t 08 biopower
    okt 2006
    jag får tacka för alla svar, nu ska jag ut till bilen o koppla o se om det går.
    ja jag vet att steroeon e gammal, den ska bytas
    Steg 4
    Ljusdal
    Snygg design med gröna knappar/siffor på den förmodar jag?
    Betydligt bättre än dagens pokemonapparater
    STCS#1409
  1. Vilken kontakt till vad, rattknappar 9-5 ?
    Av Epzzky i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-12-11, 17:48
  2. Vilken kontakt
    Av Aero-Sundorf i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-03, 00:24
  3. Svar: 8
    Senaste inlägg: 2007-12-02, 21:05
  4. PANIK! Koppla stift i kontakt di kassett
    Av johankihl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-14, 20:12
