Jag undrar om någon vet hur man drar strömkablen till batteriet från slutsteget ska vara snyggt så de inte syns, sen även hur ja drar lågnivå in till stereon fall där finns några hål eller så ?
Finns ett gäng trådar om ämnet om du söker lite, men svarar snabbt ändå:
Det finns hål på både förar och passagerar- sidan där man smidigt kan dra strömkabeln genom torpedväggen. Själv monterade jag bort handskfacket (enkelt!) och drog ut tillsammans med några andra sladdar där. Man kommer då ut under det svarta locket under vindrutetorkarna och kan osynligt dra där under till batterisidan av motorutrymmet. Vidare är det bara att lossa trösklarna som sitter med Torx-skruv och peta in sladdarna där!
Ang lågnivåkabeln la jag den helt enkelt bakom klädseln ovanför pedalerna. Den ska ju dras på motsatt sida än strömmen för att slippa störningar. sitter clips med vilka du lossar klädseln..
Hur som haver är saab 9000 en väldigt enkel bil att bygga ljud i så jag tror att om du bara tar med en skruvmejsel och ficklampa så kommer du fixa dedär!
