Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Rassel i motorutrymme, 900SE -97
    dec 2006
    Efter en lite längre resa på 50 mil har det uppkommit ett väldigt rasslande från passagerarsidan i motorutrymmet. Det låter som mest när man just har startat bilen när den är kall.
    Har bytt rullarna där flatremmen går, men utan framgång. Fick även tipset att sätta på ECON, men inte heller det hjälpte.
    Det känns som att det borde vara något med vattenpumpen eller acn. Jag spelade in två filmer med mobilen om det är till någon hjälp, inne.mp4 och ute.mp4. Ljudkvalitén är ganska dålig och det är inte riktigt så skarpt ljud som man kanske kan tro av ute.mp4, men förhoppningsvis kan det hjälpa något.
    Finns det NÅGON som vet vad felet kan vara?
    Mvh, RKL
    Målerås/Växjö
    Kamkedjan? Nu kunde jag tyvärr inte lyssna på filmerna på den dator jag sitter på just nu. Kamkedjan var bara det som slog mig först.
    Återigen Aero ägare i form av 9k!
    Saab 96 V4
    Rallyåkning med VW
    dec 2006
    Uppsala
    Säkerligen kamkedja. Ett grovt rassel i motorn == till saab-mek
    omedelbart om du inte kan kolla kamkedjan själv.
    Såvida du inte vill ha ventilsallad i motorn så föreslår jag att du kör
    till verkstad eller kollar kamkedjesträckaren själv på en gång.
    Har kedjan blivit så slak så den rasslar rejält.. ja då är det ganska illa...
    Folk är idioter.. jag är också folk...
    Fiser omkring i en 9-3 SS diesel -08
    ( förra bilen var en 9-5 Aero -01.. )
    Rassel
    Lätta på multiremmen och starta motorn en kort stund.
    Har du tur är det bara vattenpumpen som är kass.( Glappet brukar kännas ).
    mvh
    loca
    okt 2005
    kan ju bara vara en styrrulle som inte är med längre.
    dec 2006
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    Styrrullarna har vi testat att byta utan framsteg.
    Citat Ursprungligen postat av lars-ove.carlsson
    Ok, ska kolla!
    Citat Ursprungligen postat av Milkyn
    Hoppas verkligen att du inte har rätt. Köpte bilen för mindre än tre veckor sedan och den har bara gått 12k mil.
    Tack för alla svar! Återkommer vid senare tillfälle..
    okt 2005
    kolla vad det är för oljefilter som sitter på.. Blått eller svart
    Vad är skillnaden?
    okt 2005
    Citat Ursprungligen postat av ng900se
    Vad är skillnaden?
    insattsen i det blåa filtret kan släppa och då blir det en irriterande ljud.
    Vad är skillnaden?
    Tack för upplysningen, jag bytte oljefilter för inte så länge sedan dock så va det ett svart original filter.
    Finns det blåa original filter också?
    okt 2005
    Vad är skillnaden?
    det blåa byttes ut mot det svarta som är kanon.
    Om du har det svarta behöver du inte oroa dig.
    jun 2006
    Karlstad
    Fick samma problem på min 9-3a häromdan ... Körde en tur på ca 60 mil och sista milen så hörde jag hur det började rassla från motorn (passagerarsida). Har inte kört den sen dess... Någon som har koll på vad det kostar att byta kedjan? (om det nu är den)
    Saab 9-3 SS 2.0t -05
    dec 2006
    Tror att jag har hittat felet nu: Yttre remskivslagringen till AC-pumpen glappade en hel del. AC-pumpen var väldigt varm, vilket kan förklara den konstiga lukten av bränd plast.
    Citat Ursprungligen postat av Gis
    Testa att koppa bort remmen som lars-ove.carlsson sade, låter det fortfarande så kan du utesluta ACn och vattenpumpen i alla fall.
    Tack så hemskt mycket för alla svar.
    jun 2006
    Karlstad
    Lämnade in min 9-3a, då jag inte är någon mek själv ... Hade 2 spännrullar till drivremmen som va slut, men det räckte ju inte med det... ACpumpen på min va helslut också, så den är bortkopplad tills vidare. Så nu är kärran tyst igen.
    okt 2005
    vad härligt det är när man har rätt.
  1. Vaxa motorutrymme
    Av mioh i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2014-08-28, 05:11
  2. SAAB 900SE -98 2.3L
    Av ElStoffo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-12-14, 02:21
