Hej jag en 9000 2.0t -97 steg1 där ABS-lampan ibland börjar lysa efter en stunds körning. Ibland släcks den efter att ha lyst ett tag. Oftast förblir den tänd tillsdess att man startat om bilen. Någon som har förslag på möjliga fel?
Mvh: Niklas
Mvh: Niklas
låter som smuts på givarna vid hjulen, gör rent dem och prova sen.
SAAB 900 cab-87,99t16 samt 9000 a50-97
Sugen på att testa detta tips, har dock lite bristande kunskaper.. Någon som kan hjälpa mig med lite råd om hur man gör rent abs-givarna? Några tips tack
Mvh: Niklas
du kan ju börja med att göra rent den vänstra (förarsidans) givare...
tydligen ett "vanligt" fel på 9000 att just den "klegar" igen
//T
900s-90 & 900T8-87
9000 2.3T -91 & 9000 2.3T A50 -97
http://www.garaget.org/?car=36979 varit forumsmedlem sedan 2002
Jag misstänker att jag har samma fel, dock har jag en 95:a.
Är det något särskilt att tänka på när man demonterar/monterar givarna?
Krävs det något högprecisions-justering vid monteringen eller är det bara att smäcka dit dem?
Om någon har elschema att skicka för en 95:a så vore jag glad. Jag fick elschema för -97 men det ser inte ut att vara samma, en väldig massa fler kablar till styrboxen...
9-5 Kombi -07 2,3t BioPower
