för att fatta mig kort.
köpte en 9000 med en massa fel på för en billig peng. nu är allt nästan fixat och det är snart dags att köra den MEN...
den ligger på ca 2500 varv på tomgång och gasar man så går den ännu högre..
hela historien från början:
den låg på ca 1500 varv på tomgång och tvekade och likson höll på o dö när man nuddade gasen lätt.
trodde detta var tomgångsmotorn så den plockades av för att rengöras och detta funkade mycket bra för den låg på 1500 varv under kallstarts tiden och de kan man ju leva med. men den liksom tvekade när man nuddade gasen. så jag tänkte att det kunde vara vaccum läcka så jag bytte de slangar som såg slitna ut men det blev ingen skillnad. så jag plockade av spjälllägesgivaren i hopp om att det kanske vart den som ärjat igen och inte villie berätta för min ecu vad som hände med gasen eller nått.. men när jag nu monterat tillbaka den så ligger tomgången på ca 2500 varv och blir bara högre ju mer ja gasar... som om den inte går ner igen...
snälla hjälp mig nu och komma på en lösning på detta problemet...
ska köpa startgas imrgon och leta mer läckor men det är nog inte problemet eftersom att det blev allvarligt när jag tatt av spjälllägesgivaren..
vilka är symptomerna vid trasig spjälllägesgivare? kan det varar värt att byta den ?
snälla... snaba svar upskattas..
