Vet ej om detta är rätt forum men testar . Har en ng900 -94 som de i vinter åker på H&R fjädrar , gula koni och har nu en fundering kommer 19" fälgar med däck 235/35 att ta i i skärmkanterna vid fult rattutslag? Mvh / Anton
Gamle Röda 900 -94 http://www.garaget.org/?car=25371
Kör numera m3 e46
vet att 9-3 Mike kör med 19" fälgar... kika vad han har för ET och däckstorlek...
men det borde väl inte vara några problem
9-3Vector 2.0t Nordic Steg2
Att Styla En Volvo Är Som Att Sminka En Gris!!
http://www.garaget.org/?car=35951
19"? Har inte alla det?
Om 3d no probs, vid 5d kan det ta i ibland även vid så smala däck.
Goin' on rage n anabolic fuel!!
jag har 235/35 -19 .. ET 35 tror jag det är! kommer inte ihåg nu.
JA de tar i litegrann om det har fjädrat ihop ganska mkt samtidigt som man svänger mer än ca halva styrutslaget! Men det sliter in sig
Nu har jag klippt ut lite ur innerskärmen vid skärmkanten o limmat i en bit längre upp.
Bak har jag sågat bort en bit av skärmkanten i framkant, unefär samma som det är gjort orginal på og9-3. De gjorde ja redan när ja åkte 18 "
Om bilen är sänkt eller inte spelar ingen som hellst roll! Bottenläget för fjädringsvägen är ju på samma höjd ändå, så hjulet kan ju tryckas upp till samma läge i skärmen oavsett sänkfjäder el orginal!
med andra ord ,, det tar i lika mkt med orginalfjädrar kanske inte riktigt lika ofta dock om man tar de lugnt!
Flyttar till Utseende och styling.
KK
Funkar nog fint. Som sagt 3d har lite mer utrymme bak i hjulhusen än 5d. Sen skall du bara se till att inte ha för låg ET. Själv kör jag med 8,5" breda ET38 och det tog lite i framme i plast "utbucktningen" i hjulhuset men den slets snabbt bort
Image is nothing - Boost is everything
http://www.garaget.org/show.php?car=61
Valsa skärmkanterna är mitt tips.
Kör: Saab 900 Talladega -97 MapTun Individual 574Hk/710Nm i motorn, 516,6 på hjulen! E85 Sommaren 2009 uppskattningsvis 650hk+
Garaget
Hejsan !
Har hört att det går bättre med 225 35 19 istället för 235 35 19 , stämmer detta ?
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Tja, det är väl ganska klart att man med smalare däck löper mindre risk för att de tar iUrsprungligen postat av SuperFaCeR
Dock måste man se till att fälgens bredd är passlig för den däckstorlek man tänker köra med, dvs. inte för smalt däck på en för bred fälg (eller tvärtom).
Finns visst dom som även kör med 215/35-19 för att minska risken att det tar i. Beror ju också till mycket stor del på fälgens ET.
Själv upplever jag inga problem längre med 8,5*19" ET38 med 235/35-19.
EDIT: Olika märkes däck kan vara lite olika breda fast det står samma "mått" på sidan av däcket.
