Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Larmet går igång ibland när jag använder kupévärmare!?
    Sundsvall
    Larmet går igång IBLAND när jag använder kupevärmare på min 9-3 SS -03. På SAAB sa dom att det var ett känt "problem" men inget fel. Enligt SAAB är kupésensorn till larmet så pass känslig att den ibland går igång av kupévärmaren.
    Jag vet att kupésensorn reagerar på rörelse i kupén, men den kan väl inte reagera på luft som rör på sig?
    Lösningen var iaf att varje gång kupévärmaren ska användas måste jag gå in i bilens meny och stänga av kupésensorn för larmet!
    Jag tycker det verkar konstigt! Fler än jag som har det så här?
    sep 2006
    Umeå
    Re: Larmet går igång ibland när jag använder kupévärmare!?
    Citat Ursprungligen postat av Corduroy
    Japp, har samma problem och vad jag vet är enda workarounden att göra som verkstaden säger, dvs slå av rörelsesensorn och bara köra med dörr,huv och bagagesensor.
    SAAB 9-3 SS Aero 2004
    Jag har inte haft problem med detta, även min en 9-3 SS -03. Det råkar inte vara så att du har en "ostädad" bil, så att det nångång ibland far runt nåt litet papper, löv eller dyl?
    jul 2005
    Haninge
    men det är klart den reagerar på luft rörelse.. tänk om nån krossar en ruta, larmet går dels för att rutan går ( iaf vissa larm ) annars går kupesensorn då han känner av ändrat luft flöde..
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
    Steg 3 henrikgs avatar
    Ultrasonic sensorn fungerar som ett ekolod och skickar ut en puls. Svaret ifrån denna puls analyseras sedan och om svaret avviker för mycket mellan två pulser så har något förändrats inne i kupeén. Jag tror att det är värmen i luftrörelsen ifrån fläkten som får sensorn att trigga larmet.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Huddinge, Stockholm
    Det måste väl gå att ställa ner känsligheten på den via Tech2 eller så?
    M.V.H.
    M.V.H.
    Nej, det går inte.
    MVH Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Funkar som sagt var i min bil. Kanske beror på hur man monterat in värmaren? Jag har min fastsatt på sidan av mittkonsolen.
    Sundsvall
    Min sitter också fastskruvad på mittkonsolen, riktad snett uppåt.
    -Skräpigt i min bil... Näeedu. Jag tror nästan jag dammsuger oftare i bilen än i vardagsrummet
    Undra om det här problemet finns på nyare SS-modeller också..
    Huddinge, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av henrikg
    M.V.H.
    Nej, det går inte.
    MVH Henrik
    Då har väl Saab tänkt ut nån lämplig placering som inte stör kanske.
    Man kan ju höra med de!
    M.V.H.
    dec 2005
    Östersund
    Händer aldrig i min och värmaren står på golvet på passagerarsidan. Däremot hostade/fnös jycken rejält och då startade larmet.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Sundsvall
    Tänkte sparka igång den här tråden igen. Är det någon som fått reda på någon lösning?
    Då menar jag inte "lösningen": stänga av rörelsesensorn varje gång man kliver ur bilen, eller placera fläkten i baksätet.
    Verkar vara många som har det här problemet:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... light=larm
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... rmare+larm
    Jag ska prova ställa ner fläkthastigheten och se om det hjälper. Jag tror inte mina grannar är så sugna på att vakna 04:00 fler gånger..
    Antag att du sätter en fläkt i bilen och inte stänger av rörelsesensorn. Hur ska bilen kunna veta att du har en fläkt igång om den bara är inkopplad direkt med 220V i väggen utanför? Den måste ju veta att du har en fläkt som dessutom är igång för att kunna deaktivera rörelsesensorn...
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag har kört kupévärmare på alla mina bilar genom åren både med och utan larm utan att någonsin få ett larm. Och det tycker jag nästan är ett krav att det skall klara av utan att falsklarma. Annars är känsligheten för högt satt på kupésensorn. Alternativt av fel typ.
    Eller låt oss uttrycka det på ett annat sätt. I vårt klimat är värmare en del av vardagen. Det måste fungera smidigt utan kladd och strul. Då är inte manuell avstängning av kupésensorn varenda gång man använder värmare, ett fungerande alternativ. Inkoppling via bilens timerfunktion är inte heller en generallösning. Den är jättesmidig när man står någonstans där man inte har egen kontroll över strömtillförseln, men i hemmet blir det allt vanligare att man har motorvärmarstyrning från bostaden med automatik. Då är bilens interna timer inget alternativ.
    En bra lösning hade ju varit att om man haft en signal in till styrsystemet i bilen att strömmen är påslagen, liknande styrningen ut från timern. Annars måste det ju bli lägre känslighet så att den inte larmar vid fel tillfälle. Det känns som att man inte riktigt tänkt hela vägen här.
    maj 2005
    Som du säger ett känt fel på saab och enda lösningen vet ni redan att stänga av rörelselarmet, dock är min teori att det är så att det går igång eftersom kupén blir varm. Och det fortfarande är kallt ute, så blir det spänningar i bilen och den rör på sig mycket mycket lite men det och det förändrade lufttrycket i bilen gör att larmet går i gång.
    Det är vad jag tror, om man inte har väldigt skitig bil så det virvla runt skit i den.
    SAAB 9-3 SS Vector 2.0T
    www.utvecklingsingenjor.se
    Ånge
    Jag har aldrig haft något problem med min där jag har bensinvärmare samt vanlig kupéfläkt. Jag antar att den är programmerad att säga till larmet att nu går fläkten och det kommer att bli varmt i bilen. Har ni kupé/motorvärmaren kopplad vi SID?
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Jag tror det var ganska klart att det inte blir problem om man använder timern i SID. Men om man inte har den styrningen, eller har bättre styrning "utifrån" än vad SID kan erbjuda, så sitter man där ändå med problemet. Kör man t.ex med någon form av timerstolpe så är det ju inte intressant att använda SID då man ändå måste ställa in timern i stolpen.
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Vfr
    Ok, hade inte läst alla tillhörande trådar...
    Då finns det nog inte så mycket att göra eftersom det här är tredje tråden om samma sak och slutsatsen har blivit den samma i alla tre.
    Visst är jag positiv?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Kom det någonsin till någon lösning på detta?
    Nu har jag monterat värmare i min bil och givetvis råkat ut för samma sak. Innan jag fick den monterad så hade jag givetvis glömt bort denna tråden och mina egna inlägg i den tidigare. Inte för att jag vet om det egentligen gjort någon skillnad. Värmare måste man ha på vintern enligt min mening. Synd att dom inte fått till någon bra lösning bara. Dom alternativ som nämnts med SID-styrning eller manuell deaktivering uppfyller inte kraven på att det skall vara enkelt och lättskött.
    Ett minimum borde ju vara att kunna ställa om känsligheten på kupésensorn alternativt kunna styra med en intern signal att kunna välja bort eller dämpa kupésensorn. I vissa fall hade det kanske t.o.m räckt med en tvärtomfunktion. D.v.s att kupésensorn normalt är deaktiverad men att det går att ställa full larmfunktion genom menyn. Det är trots allt oftare JAG nattparkerar hemma med värmare eller på jobbet än ställer bilen på stan där jag vill ha maximalt skydd.
    aug 2011
    Mantorp
    Väcker den här gamla tråden lite
    Har råkat ut för att bilen larmade igår kväll för första gången (9-3 -05 SS Vector).
    Vi har elstolpe på jobbet som går igång efter önskad tid. Den gick igång 22:30 ung. och det var också då larmet gick igång så det borde ju solklart hänga ihop.
    Motorvärmare samt kupevärmare är monterad av saab-verkstad.
    Kupevärmaren sitter på höger sida av mittkonsolen ner mot fötterna samt riktad snett uppåt. Sitter väl så i de flesta bilar där verkstad monterat den.
    Ringde min försäljare om fenomenet och han sa väl ungefär att man kan testa med att koppla ur larmet för rörelsedeckaren och enbart köra med dörrar. Men det är ju ingen permanent lösning.
    Så frågan är om det kan hjälpa att rikta kupevärmaren lite nedåt, eller ställa den på golvet?
    Nån som har några tips?
    Saab 9-3 -05 SS Vector Navigator Infotainment Plus
  1. Larm som går igång nattetid (ej kupevärmare) 93 Aero sc
    Av Tozza i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-15, 08:12
  2. Hur får jag igång larmet på en 9-3ss -03?
    Av eric_ab i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2011-03-22, 23:05
  3. Kupevärmare gör att larmet går!?!?
    Av aero-henke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-11-10, 20:07
  4. Larmet går när kupévärmare startar. OG9-5 -02
    Av roblin76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-10-20, 16:27
