Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vilken 9-5 motor 98-00 är bäst? Samt lådan.
    Kristianstad
    Håller på att leta 9-5a.
    Och vill veta vilken motor som är bäst, om det är någon större skillnad.
    Samt vad det är för för och nackdelar med 2.0T och 2.3T.
    9-5 Aero -01 / 9-3 -99 cab / 9-3 -99 / 900 T16 S -93 (Aero) /#11 605 http://www.garaget.org/mps
    Skulle nog ta en -00 och vilken motor som är bäst beror väl på om man ska trimma den och så.
    Växellåda vet jag inte heller men de löser sig nog.
    F
    Körde denna innan!
    Falun
    Jag tror de fick andra kolvar -00, fast jag tror inte de egentligen hjälpte något på de problem man hade, så jag tror det i princip kvittar.
    Sedan gjorde man något med växellådan, men jag vet inte när. Tror det var ca 00-01. Det handlade om att vevaxeln överförde så skarpa stötar från Saab extremt höga förbränninstryck in i växellådan så växellådan fick ett slags utmattningsproblem. Man såg då till att dämpa dessa peakar.
    Sedan lär det visst ska finnas statistisk skillnad på 2,0 och 2,3, samt manuell och automat, hur ofta de drabbas av oil sludge-relaterade problem. Men jag vet inte hur mkt det skiljer och så. Inget av större betydelse tror jag.
    Sedan är det mindre spridare på bara 2,0 98-99. Det saknar betydelse om man inte tänkt trimma dock.
    Kristianstad
    Det blir trim.
    Men dock bara Steg 2 som max.
    Växellådan ändrades våren 2001
    http://www.genuinesaab.com/psi/files/93 ... update.htm
    9³ Aero Coupé, Kawa ZX-9R Ninja
    Aero motorn är egentligen att föredra. Om den är utesluten så skulle jag leta upp en 2,3t från 2001 (eller nyare förstås om man har råd) då denna motormässigt är identisk en Aero bortsett från mjukvara och turbo.
    Kristianstad
    Citat Ursprungligen postat av SaabJohan
    Tyvär så är det just en kostnadsfråga.
    Så det är 98-00 som gäller för mig.
    Sen föredrar jag den gamla fronten, dvs innan M02.
    2.3t bara "lilla" kopplingen bara så du vet vad som väntar :-)
    nov 2003
    Bättre ventiler på aero 00/01 gentemot dom andra bilarna innan 02.
    Större koppling på aero. Mycket bättre bromsar på aero, en tum större.
    /F
    9-5 2.3T BioPower MapTun
    Citat Ursprungligen postat av Tomtefar
    Det är samma spridare på B205E 98-00 (luftomspunna 187g/min)
    Det är samma kolvar på B205E 98-00
    Det är samma top med ventiler på B205E 98-00
    Kort och gott så är det inget (vad jag kan komma på) som skiljer på B205E 98-00
    På B235E Så skiljer det på annan typ av spridare (98-99 har luftomspunna 261g/min) -00 har vanliga spridare också på 261g/min
    På MY2000 infördes samma kolvar+stakar som på B235R kommer inte ihåg om ventiler byttes på MY2000 eller MY2001.
    B235E 98-99 samma motor
    B235E -00 nya spridare men samma kapacitet nya kolvar+stakar
    Micke (eller ngn annan),
    Vilka motoruppgraderingar/ändringar gjordes till MY2001 på B205E?
    Andra kolvar och stakar. Annat insug med annan mapsensor och Tegelbruna spridare.
  1. Drivaxelras och medbringa + lådan denna gång.Jag är bäst =)
    Av ae86_driver i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-09-02, 23:16
  2. Vilken motor är bäst på 9-5 02-->??
    Av trojlee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-22, 16:38
  3. Vilken motor är bäst nu då? (9000)
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-23, 18:21
  4. vilken motor är bäst ?
    Av smart_core i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2005-08-24, 01:00
