Ämne: Hjälp ang Låsknoppen vid fönstret... (bilder)
    aug 2006
    Tjenare.
    Centrallåset krånglade idag så var tvungen att låsa manuellt men det gick inte heller så bra råkade trycka för hårt klumpig som jag är . Knappen blev lös iaf här är 2 bilder på hur det ser ut. Nu undrar jag hur man sätter fast den igen, det går att trycka ner den i botten igen men den låser inte eller nått bara är helt slapp. Har försökt öppna upp men vill inte böja upp hela skiten så det syns. Någon som har nått tips :P känns pinsamt att inte få fast spaken. Som tur är funkar larmet nu iaf så den kan låsa dörren men det blir problem om det börjar krånga för då kan jag inte låsa den dörren :/
    Sundsvall
    Förmodligen har länkaget släppt från dörren vid en "plastfastsättningsmojäng" (ja jag kom inte på nåt bra ord )
    Bara att plocka bort dörrsidan och trycka tillbaka, eventuellt att du måste skaffa ett nytt sånt fäste om det har gått sönder.
    Martin
    Norrhult
    Du får skruva bort dörrsidan och kolla vad som hänt. Med största sannolikhet så har bara en plastplupp till staget lossnat. Bara att trycka dit igen.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    aug 2006
    Va plastpluppen som hade gått av men det är nu fixat, tack för hjälpen :P
  1. Fönstret på förarsidan åker inte ner
    Av sebbezz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-03-12, 23:45
  2. Fönstret har släppt från skenan 9-5
    Av KenZo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 03:47
  3. låter som fönstret ska gå sönder när man stänger dörren
    Av klimpan i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-08-31, 21:02
