Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Göra om? Starta bilen med dosa?
    Kollade lite och hittade denna..
    http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index.php
    Går det inte göra så att bilen går att stänga av och sätta på Genom ett knapp tryck på dosan?
    lr är jag helt ute och cykla?
    Tänkte den va ju billig!
    Saab 9000 -91 2,3l Turbo
    okt 2004
    Jönköping
    var det tänkt att vi skulle leta upp produkten ifråga själva utan att veta vad det var?
    länken skickar mig bara till förstasidan..
    Scarabégrön 9000 2.3i
    oj sorry
    funkar denna då?
    http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index.php?ArtId=RC-01
    annars tar ni bara fjärrstyrning till vänster
    okt 2004
    Jönköping
    länken funkade bra, men jag är tveksam till att du kan få den där att starta bilen. den är ju som en vanlig av/på-knapp fast trådlös.
    Det va bara en knasig ide jag hade. så det går troligen inte göra så alltså?
    vorre lite skoj annars.
    Steg 4 Frals avatar
    Det är ju inte så lysande om man har en manuell bil och lämnar den med växeln i. Med automatlåda blir det genast lättare.
    /F
    dec 2005
    Östersund
    Den går visst att använda till ett sådant ändamål. Finns bensinvärmare med fjärrstart men har för mej dessa installeras endast i automatväxlade fordon. Grejjen ovan är ju en vanlig regular strömbrytare. Låter man modulen till denna trigga ett relä som styr startmotorns kabel från tändningslåset så får du snurr på denna men... Du måste ha en två-kanalig sändare/motagare eftersom du måste kunna vrida på tändningen oxå.
    Om inte annat känns det liiiite riskabelt med en dylik annordning med fjärrstart på bilen. För tänk om du glömmer växeln i och skall flasha framför småfjortisarna...
    Till Cargard larmen fanns det tidigare en 4-kanalig larmdosa som man kunde få att trigga fyra olika el-rälän. Hade själv just denna på en av mina lastbilar som jag styrde bakgavelhissen med; ner/upp-vipp ut/in.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    Österbybruk
    Finns larm enheter som har en inbyggd start funktion, så firra en sån istället.
    Peugeot 607 2.2 -06.
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av madmax31
    Men det blir väll ändå svårt med manuell?
    Vad gäller det för bil? eftersom nyare saabar måste ha backen i för att få ur nyckeln?
    Steg 4 H.Bloms avatar
    Kungens Kurva, Stockholm
    Citat Ursprungligen postat av kwansa
    Nej det funkar för manuell och du kan inte låsa den med växel i. Du sitter i bilen, aktiverar fjärrstart, vrider ur nyckeln - bilen går fortfarande, du stänger sedan av och låser bilen.
    Det är väldigt kaxigt att starta bilen med fjärr, parkera brevid pensionärer på IKEA och ligg och lurpassa tills dem kommer. Då startar du bilen. Förvirringen blir total
    Exd menar du med den dosan ? lr menar du med en sån där dyrare start dosa?
    Vad ligger en sån dosa på?
    sep 2005
    Min kompis hade en sån dosa till sin 740 (manuell!) en gång hade han glömt 1:an i och bilen drog iväg rakt in en vägg till ett garage!
    Han tog bort knappstart funktionen efter det.
    Mattias
    9000 -95, med Öppen dump
    http://www.garaget.org/?car=29204
  1. att starta bilen med startgas
    Av saltade i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-03, 12:02
  2. Svar: 24
    Senaste inlägg: 2008-12-15, 22:00
  3. [LÖST] Bilen vägrade starta 9000 B204
    Av Danneh i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-03-12, 13:42
