Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Nya grepp mot spammare - ny funktionalitet.
    Alfta
    Hejsan,
    Har precis implementerat en ny funktion för att försöka få ner antalet spammbottar på forumet.
    Använder man en "öppen" HTTP/Socks-proxy enligt de RBLer som finns så kommer man INTE att kunna logga in, söka efter inlägg eller registrera ett nytt konto. Om man är drabbad så är det tämligen uppenbart varför ...
    Att läsa forumet kommer dock att fungera precis som vanligt för alla.
    Om det skulle visa sig att någon "riktig" användare har problem med detta, skicka ett mail till forummaster@saabturboclub.com - inkludera IP-adressen som ni använder i det läget också, så ska vi se vad vi kan göra.
    Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
    Borås.
    Låter som ett mycket bra drag mot spambotarna!
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    Citat Ursprungligen postat av Mafnus
    Mmm men de som är "riktiga" användare få fixa allt själv.. Jag är ingen datanörd och gjorde som root skrev skickade ett mail..
    Men fick tillbaka att det var inte STCS fel att ja inte kunde vara lika aktiv som förut..
    Jag skickade för att få lite hjälp.. Inte för att få veta att det inte är STCS fel..
    Har nu fått lite hjälp av polaren som är lite mer haj på datorer än mig om detta.. För det är konstigt att jag kan sitta på hans ip-nummer, som jag har varit lika aktiv på, kunna skriva detta inlägg.
    Jag tyckte att mailet idiot-förklarade mig.. Det var så jag uppfattade det mailet Root..
    mvh//Mr_Lööf
    Fick ett fel jag med.
    Ko mej in.
    men det löste sig då jag kontrollerade datorn utan att hitta någonting.
    Fick även sända in en "request" på att mitt ip skulle tas bort från listan.
    Men efter några timmar så var det bara att köra igen.
    SAAB 9-5 2.3t Kombi -00 + VW Passat TDI Syncro kombi -99
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    Det är inte det minsta konstigt. Problemet är att din IP-adress är svartlistad, och att du aktivt måste ta tag i det problemet för att kunna använda forumet från den IP-adressen.
    Det är alltså IP-adresser som är svartlistade av tredje part som är specialister på att leta/hitta hackade datorer, öppna proxies och liknande - ingen specifik användare blir berörd, utan det beror helt och hållet på vilken IP-adress du kommer ifrån.
    Ledsen att du tog det så. De enda mail vi har skickat till de som mailat till oss har innehållit en kortare text om att information om hur man blir bortplockad från svartlistningen (som vi själva INTE håller i) finns genom att klicka på de länkar som kommer upp när man försöker vara aktiv på forumet. Det innebär i de flesta fall att man får klicka på en knapp som säger "remove me" - därefter testas IP-adressen och om problemet är löst (t.ex. att du fått en IP-adress som en annan kund har haft) så fungerar allt igen inom några timmar.
    Har du kvar samma problem eller blir nekad att bli bortplockad från listan så har du säkerhetsproblem på din dator/router, och måste åtgärda dessa innan du kan använda forumet.
    Det är alltså ingenting som vi kan assistera med. Däremot hjälper vi gärna till om det visar sig att man FELAKTIGT blir nekad tillgång till forumet utan att man finns med på de svartlistor (RBL) som vi använder oss av. Nu är risken i princip obefintlig att det inträffar, men just in case.
    "Jävla dretforum som kräver sånt här!" tänker säkert några nu. Tja, att välja på att ha forumet nedlusat med spaminlägg som stör alla användare eller att råka komplicera tillvaron för ett fåtal användare under några timmar ... mja, det är ett enkelt val i mina ögon. Förhoppningsvis så delar ni min åsikt gällande det.
    jan 2005
    Helsingborg/Sthlm
    wow skulle precis logga in fran hotellet har men tji fick jag
    kom upp nagot om att ipn fanns med i nagot register
    efter 10min funkade det dock att logga in
    det forvanade mig dock inte ett dugg da thailand anvands flitigt i dessa proxy sammanhang
    tur det funkar nu iaf
    Segfirre Productions
    Vettet (Helsingborg)
    Haa, räckte med att förnya IP-adressen, så va d bara o köra igen :-p
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av Tjonge
    Det är iofs inte att rekommendera - den IP-adressen är fortfarande listad som "dålig" och du kommer säkert att få den igen. Se till att få den bortplockad från listan istället !
    maj 2004
    Tjockhult
    Och hur får man bort IP från RBL:er?
    Samt de som sitter med ADSL får ju nya IP lite huxflux. Inte helt lätt att försöka adressera ett RBLroblem då.
    Hur är det, inkluderade felmeddelandet IP:t?
    Kan felmeddelandet inkludera hänvisningar på lättfattlig dummysvenska för vart han/hon kan gå vidare?
    aug 2006
    Hehe, sitter på glocalnet och har man otur så är man inte välkommen på forumet... Skitfunktion, eftersom den inte fungerar.
    Så vi märker ju om det blir fler inlägg från mig, man är tydligen inte välkommen alla dagar längre...
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av Nephilim
    Det finns direktlänkar till de RBLer som IPt ifråga finns med i, direkt till sökfunktionen - så, ja, IPt finns med. På de sidorna finns det FAQs och annat för hur man blir bortplockad, och även information om varför man är med.
    Även en länk till den här tråden finns, så att frågor och svar som ni användare har kan adresseras även om de själva inte har möjlighet att skriva.
    Alfta
    Citat Ursprungligen postat av root
    Citat Ursprungligen postat av Caffe
    Funktionen fungerar alldeles utmärkt, eftersom det IP du blir tilldelad har använts för spam - alternativt att just din dator används för det ändamålet och det är därför du blir spärrad med jämna mellanrum.
    Spammarna använder hackade datorer för att posta inlägg, och faktum är att antalet spaminlägg och bottar som registrerar sig på forumet är nere på en all time low just nu. Det har inte upphört hel, men det är mycket mindre än tidigare.
    Steg 1 är att gå igenom sin egen dator och sitt eget nätverk med antivirus, antispyware- och antitrojan-mjukvaror.
    Steg 2 - Finns det inga problem där så är det bara att göra en request for removal till den RBL som man finns med i. Vad de gör då är att scanna din IP-adress - om det inte är något problem med den längre så kommer den att plockas bort, och problemet är löst.
    Om det är för enerverande för dig som Glocalnetkund så tycker jag du ska ta en diskussion med Glocalnet om det. Det är deras nät, och deras kunder, som gör att du får en sämre upplevelse. Det finns ett begränsat urval av kunder som kan ha haft samma IP-adress som dig, så om problemet är återkommande så ligger det i deras intresse att kommunicera ut vikten av att ha koll på säkerheten på sin egen dator.
    Jag är helt övertygad om att fler och fler websiter kommer att tillämpa den här metoden för att få bort automatiska klienter. Se till att hålla koll på era datorer, och att använda funktionerna på RBLerna för att få bort IP-adresser som är listade.
    Att spotta och fräsa för att vi aktivt tar ställning till att neka tillgång till forumet för kända IP-adresser som använts för olaglig/oetisk aktivitet på Internet har jag en LITEN förståelse för - men jag hoppas verkligen att ni som blir drabbade har en STOR förståelse för att vi inte kan acceptera situationen så som den har sett ut.
    maj 2004
    Tjockhult
    Ja usch för att sitta på dynamisk IP...
    Det är liksom lite surt att riskera behöva ta ansvar för vad ISP:ns andra kundpack håller på med. Jag håller rent bakom min front.
    Det känns lite som att RBL som verktyg är lite trubbigt ffa när det handlar om att använda den för blockering. RBL borde däremot ligga till grund för absueanmälningar för dem som har webbplatser, servrar m m som drabbas. Men det är helt ditt/ert forum så ni gör ju helt som ni finner enklast.
    Vet vi om det går att få fast IP i ADSL?
    mvh
    Alfta
    Bra att du gör det - önskar att alla gjorde detta. Ett par användare (inga namn nämnda) har dock hittat otrevliga saker på sina datorer efter att ha blivit blockerade här - så att påstå att det här inte gör nytta är galet.
    Givetvis är det aningen trubbigt, men det fåtal som blir drabbade är just ett fåtal jämfört med hur många "riktiga" trasiga hostar som vi blockerar med hjälp av den här funktionen.
    Vissa operatörer borde kunna ge detta, men vilka det är har jag tyvärr inte en aning om. Släng upp en tråd i Off-Topic och kolla om någon annan vet?
  1. Funktionalitet i 9-3 -05 Nav
    Av djac93 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 11:30
  2. Bra grepp i kopplingen???
    Av Jonas 2606 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-20, 19:35
  3. Bästa sommardäck med grepp?
    Av |900R| i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-12-05, 17:32
  4. Testa larmets funktionalitet? 9000
    Av Ronta i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-08-16, 23:09
  5. Grepp
    Av MoFFo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 18:12
