Jag undrar hur man gör för att få blinkersen att bli som postitionsljus att den lyser när man kör.. Någon som har en bra ide??
mvh Jonas
mvh Jonas
Saab 9000 a50 -97 2,3t
Hur ska det sedan se ut när du blinkar då?..Ursprungligen postat av Jonas_b
<---9.3 ss Aero--->
jo men det ska blinka som vanligt.. bara att när man inte blinkar så ska det lysa alltså dom små sidå blinkers inte dom vid ljusena hehe
Du tar bort den ena kabeln (styr minus) och kopplar till en plus...tjuva ifrån positionsljuset. Bara att dra en lös kabel och låta den andra hänga i hålet.
Steg #3 BioPower
http://www.garaget.org/crille_9_5
Säker på att detta fungerar då den ska blinka i takt med de andra blinkersen?Ursprungligen postat av 9-5 Taz performance
<---9.3 ss Aero--->
Blinka takt kommer det inte göra (bussblinkning). Skall det vara itakt så måste det väl kopplas in ett relä för att ordna så det blir i takt.Ursprungligen postat av Gorix
Steg #3 BioPower
[quote=9-5 Taz performance]Blinka takt kommer det inte göra (bussblinkning). Skall det vara itakt så måste det väl kopplas in ett relä för att ordna så det blir i takt.[/quote:2vxtln9q]Ursprungligen postat av Gorix
Jo jag misstänkter också att det blir en relä historia då
<---9.3 ss Aero--->
Eller så köper du en lamphållare som klarar lampor med dubbla glödtrådar, alltså en 5/21 W lampa. Koppla sedan så att lampan lyser på 5 W tråden i "normalt" läge och blinkar med 21 Wattaren.
Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
Garaget.org
Ursprungligen postat av bart112
Också ett alternativ. igentligen det enklaste om man vill slippa massa reläer och sket.
<---9.3 ss Aero--->
men hur kopplar jag nu ? fatta inte riktigt? ska jag ta bort minusen på blinkersen och sätta dit en plus från parkeringsljuset eller??
sen va kostar en sån hållare och lampa?
tar det som är billigast:d
mvh Jonas
Menar du inte skärm blinkersen??? Fick den uppfattningen i ditt andra inlägg,men det som nämns om en dubbeltrådig lampa med hållare är ju främre blinkers. Så vilken blinkers är det du skall ha till å lysa??Ursprungligen postat av Jonas_b
Steg #3 BioPower
jo rätt dom som är i skärmen inte dom där framme vid lysena ... det är väll 2 kontakter en + en - ?
Okej,gör då som jag skrev i mitt första inlägg.
Steg #3 BioPower
oki så om ja har fattat rätt så.. så ska ja koppla bort minus kabeln på blinkersen och sätt dit en plus från parkeringsljuset?? men då blir det 2 + i blinkersen? :s eller ??
Helt rätt uppfattat...bara låta gamla kabeln hänga kvar i skärmen. Ta en kabelsko i passande modell och kläm på och trixa fram en kabel från positionsljuset(trixig att dra fram,var det på min 9k iaf).
Sen kan du ju även tillverka din egna Usa blinkers fram genom att stoppa i en orange 5w lampa i det pluggade hålet där backljus sitter på vissa modeller.
Steg #3 BioPower
ooki går det på min 9000 modell?? men då måste ja ju ha 2 kablar dit då med från positionsljuset eller??
ooki så d ska vara 2 plus på blinkersen.. så låter jag minus hänga...
men finns det en lös + kaben till positionsljuset eller får jag skarva den + kabel som finns??
men finns det en lös + kabel till parkeringsljuset eller får jag skarva den + kabel som finns??
Jag tjuvade på min 9000 den korta stund jag körde med det så(tycker det hör till volvo) Skall jag komma förbi dig nu en snabbis å förklara...går lite lättare..Ursprungligen postat av Jonas_b
Steg #3 BioPower
jo det kan du ju göra.. vet du vart ja bor då ? 2 hus bort från din arbetskompis.. du ser ju saaben
