Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Larmproblem OG9-5
    Larmproblem OG9-5
    Hej ALLA!
    Detta är mitt första inlägg och jag hoppas att jag skall få mycket hjälp och respons men framför allt kunna hjälpa andra med samma problem. Jag har sökt på forumet och en del verkar ha samma problem men det framgår inte vad dom har gjort för att lösa det.
    Jag har en Saab 9-5 -98 som helt plötsligt har börjat larma när den vill i tid och otid och som sagt grannarna tycker nog inte om det. Jag läste här på forumet och såg att man kunde byta batterierna i sirénen sagt och gjort så har jag bytt dessa och märkte att dessa halv larmande gångerna försvann men sedan tog det ett tag så började den larma igen och har nu gjort det två nätter i rad.
    Det står i SID "Service Stöld Alarm" och när larmet går så blinkar inte bilen utan bara tjuter samt är det svårt som F**n att stänga av bilen man kan larma av och det tjuter man kan sätta sig i bilen och åka iväg och det tjuter men rätt som det är så fattar den att larmet skall vara av.
    Mycket frustrerande så idag så åkte jag till Saab och frågade vad dom skulle ha för att felsöka på bilen JO dom skulle ha 460 kr i det första steget för att kolla om det var något fel men om det inte var det så sa dom typ att jag blivit blåst på 460 kr och att man sedan får göra flera andra steg.?
    Det vägrar jag att göra utan tänker försöka själv med eran hjälp ta reda på vad felet kan vara. Så ni era Guru´s hjälp till att lösa detta mysterium så att vi kan bevisa för saab att man kan klara sig utan deras hjälp.
    Tillägg: Efter varje gån jag testat något med larmet så tar jag bort minus kabeln för att nolla loggarna som jag läst att man kan göra.!
    Dag 1: Tog bort huv kontakten och mätte på den och den verkade fungera som den skulle men jag kopplade ifrån den och tilt/glaskross sensorerna.
    Resultat: Bilen larmade för ett tag sedan och det som jag tänker på nu är om det kan vara Bagage kontakten eller krypströmmar som uppkommer när det är fuktigt för det är oftast då det regnat som bilen vill larma.
    Spänningen är om jag klarar att lösa det eller om jag måste ge upp och uppsöka en Saab Verkstad...... Men vem vill ge upp
    Saab 9-5 2,3t -98 Midnight Blue
    Kör aldrig om en röd Saab 9-5 upprepade gånger!!
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Använd sökfunktionen så lär du hitta en del svar på din fråga!
    http://forum.saabturboclub.com/search.php
    Tex denna http://forum.saabturboclub.com/viewt...highlight=larm
    Bra sagt har sökt och som jag skrev så har dom samma fenomen som jag men skriver inte hur dom fick bort felet eller om dom bara struntade i det.
    Som jag också skrev så har jag bytt batterierna!!!!
    Jag har något annat fel och vill ha hjälp!!!!!!!
    Inte ha hjälp hur man söker!!!!!
    Verkar vara en svår nött att knäcka!!?
    Kristianstad
    Sorry... läste väldigt slarvigt inser jag
    Men det lättaste är nog att låta saab läsa av vad felet är. om du sen väljer att reparera så brukar ju inte felsökningen kosta nåt. Men om man inte vill så tar dom ju en slant för det!
    Det är ok!
    Jag tycker bara att det är dyrt att åka till Saab och dom pluggar in datorn och så kan det hända att det inte är något fel och då har man inte blivit något klokare men slängt 460 kr i sjön!!
    En sak till att tillägga man kan ju se om lys dioden indikerar på om något är fel men min beteer sig som att allt är ok mycket konstigt!!
    apr 2004
    södermanland
    Är nästan helt säkert att det är sirenen som är trasig.
    Om bilen larmar utan blinkers så är det inte Twice som aktiverar larmet.
    Sirenen känner ett avbrott på spänningsmatning och aktiveras då.
    Kolla kablarna fram till sirenen om de är ok byt siren.
    Mvh Lasse
    Det är trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara trevlig
    Hmmmm tack för tipset
    Men sirénen verkar fungera fint men ska kolla kablarna.
    TWICE!!!
    Är det någon som vet hur twice enheten fungerar och hur den kontrollerar att allt är ok!!
    Kontrollerar den resistansen i blinkers lamporna?
    Hej !
    TWICE har inget med blinkers att göra, det sköts av DICE. Strömmen i kretsen mäts, undestiger den vissa gränsvärden så blir det "pling-plong".
    Steg 3 henrikgs avatar
    DICE, TWICE the nice as ICE
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
    Ursäkta henrikg men jag tror jag lyssnar på DrBoost istället han hade lite vettigare kommentarer
    DrBoost Med
    Menar du då att larmet på bilen skulle kunna gå då?
    Mitt larm utlöser nämligen lite då och då och jag börjar undra om det är för att jag har kopplat in extra blinkers i mina backspeglar och att det på så sätt drar mera ström och därefter larmar?
    Citat Ursprungligen postat av master2.se
    DrBoost Med
    Jag kan nog ge lite konstruktiva kommentarer också . Vart exakt har du koppla in dina blinkers?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Stöld-larmet lär inte utlösas av dina extra blinkers.
    Kolla däremot upp larmorsak med diagnosutrustning så ser du i klartext varför den larmat.
    Vanligast är väl kupesensor eller dåligt batteri i sirenen.
    Man lär så länge man lever.
    Hej !
    Öööhhhh, larmet säger väl inte "pling-plong" ? Det säger Ooouuiiiii-Ooooouuiiii". Vad jag menade är att OM en lampa som t.ex. bromsljus eller bakljus så säger det "pling-plong" i SID. Blinkers däremot blinkar dubbelt så fort om en lampa pajjar.
    Vettet (Helsingborg)
    Kanske lite långsökt, men beter sig kupebelysningen?
    Min tanke är att det blivit glapp i kontaktstycket mellan kaross och dörr när du pelat med sladden till dom extra blinkrarna.
    Bara en tanke som kanske är värd att kolla upp eftersom det kan påverka larmet.
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    Den var bra!!!
    Problemet är att jag funderar om det kan ha uppståt i samband med att jag installerade extra blinkers dioder i backspeglarna och dom är kopplade på skärm blinkersen.
    För kollar jag tillbaka så tror jag att problemet uppstod lite efter då jag installerat blinkersen.
    Kan ju vara som Tjonge säger men jag har kontrollerat kontakterna och lamporna i dörren fungerar ju samt det indikerar ju att dörren är stängd i mätarhuset.
    Angående batteriet i sirénen så har jag bytt detta och bilen blev då bättre.
    Anledningen till att jag inte vill lämna in den på saab är för att larm lysdioden skall ju indikera om något är konstigt med larmet man det gör inte min diod. Med andra ord så tror jag att saab inte kommer att hitta något fel och det vill jag inte betala för.
    Att jag undrar saker om TWICE är för att jag läste här på forumet att om bilen larmar och det står "Service stöld alarm" och blinkersen inte blinkar så har det något med TWICE att göra och det är anledningen till att jag undrar vad det kan vara!.?
    Den var bra!!!
    TWICE har ett antal sensorer för att trigga ett alarm (dörrar,bagagelucka,ultrasonic osv) och blinkers är knappast ett av dom. Blinkers är däremot en UTGÅNG som aktiveras när en korrekt larmning/avlarmning genomförts. Möjligtvis kan en inkoppling på en blinkersutgång ge en felkod.
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    Jag vet att det är en utgång men funderar på om någon av de elektroniska delarna som tex TWICE, DICE kan ligga och kontrollera lampor också ifall dessa tex går sönder eller blir stulna och att då resistansen ändras och larmet går?
    Jag ska iallafall ta och koppla bort mina extra blinkers för att kunna utesluta det.
    Larm kontakter
    Hej alla!
    Någon som vet var larm kontaktera i dörrarna på en saab 9-5 sitter är det samma kontakt som indikerar om dörren är stängd eller öppen?
  1. Larmproblem NG9-3
    Av EfterlysT i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2018-04-09, 17:33
