Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Vibrationsdämpare / Remspännare
    Bytte idag multirem för andra gången på en dryg månad.. Remmen hade hoppat åt sidan och delvis trasats sönder. Eftersom Gummit på dämparen inte såg helt friskt ut så antog jag att det var den som felade.. Så nu är den bytt enligt Niklas71 beskrivning i tråden http://forum.saabturboclub.com/viewtopi ... c&start=15 (Stort tack för den beskrivningen!) samt löprullen vid spännaren. Bytte båda rullarna förra gången men den här rullen såg trotts det helt slut ut!
    När jag kände mig färdig med arbetet startade jag motorn och observerade remmen en stund.. man hör ett klickande eller hur jag ska beskriva det, är inte säker att det kommer från just nått som har med remmen att göra, men där nånstans ifrån iaf.. Sen såg jag att när man gasar till så drar sig spänrullen "bakåt" rätt mycket.. hur mycket är normalt?
    Är som kanske märks orolig att remmen ska gå igen
    Bilen är en 9000cse 2.3ltt -95
    - Judge Not! Lest ye be Judged Yourself!
    Saab 9000cse -95 2.3 Ltt
    feb 2004
    Nossebro
    Den kan röra sig en hel del, den skall dock inte vibrera.
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
  1. Cylindrisk vibrationsdämpare? Var köpa?
    Av Mr Aero i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2013-07-19, 12:25
  2. Remspännare
    Av nitro i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-09-24, 21:04
  3. Hydralkolv (vibrationsdämpare) löprulle svårt att byta?
    Av björne i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-09-13, 21:00
  4. art.nr på vibrationsdämpare motorfäste 9-5?
    Av Laplander i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-18, 16:35
