Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: 2,3t 92 var sitter pumpsilen
    aug 2006
    Falun
    måste kolla om silen e full bilen tvär dör vid gasning nåt fel är det
    böt bränsle filtret fan vägde skit mycket blev markant bättre inte tillräkligt
    så bör kolla silen med men var sitter den o hur får jag loss det
    Mariestad
    Du får lyfta ut hera tankarmaturen med bränslepump och allt.
    Demontera bagagerumsgolvet och ett litet lock så ser du den.
    En stor ring i plast håller armatur/pump på plats och denna kan vara lite knivig att få runt.
    Går att knacka runt med mejsel och hammare men ett riktigt verktyg underlättar.
    Silen sitter sedan i botten på armaturen.
    aug 2006
    Falun
    sil
    bugar o bockar för informationen
  1. Apc Og 900 var sitter den
    Av 5xaero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 15:16
  2. var sitter ECU på 9-3SS?
    Av xtrem i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-03-30, 22:07
  3. var sitter vin nr?
    Av läppglans i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-01-14, 00:02
  4. var sitter Mv på en T7
    Av Daniel_hbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 19:35
