Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 26 av 26
Ämne: Inget helljus 9000
  1. #21
    dec 2006
    Sollentuna/Sth
    har du späning och jord fram?
    kan ju var så lätt att det är dålig jord
    MVH JOHAN
    Saab 900i -88 10 000 mil
    http://www.geting.se/image.php/16787-saabny2..JPG
    Jag har dyslexi, därav dålig stavning
  2. #22
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Citat Ursprungligen postat av Weggen
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Ok. Antingen är dubbelrelät kasst och behöver lödas om, eller så är det det orangea Lamp Control-relät. Kostar ca. 1050:- nytt, testa först att löda om det gamla.
    Kan man löda om bägge relä´erna?
    Bara ge sig på alla lödpunkter som finns?
    Först och främst lödpunkterna till stiften till/från relät. Men är man tillräckligt händig med kolven kan givetvis gå över samtliga lödpunkter.
    All makt åt Thengil!
  3. #23
    Södra Dalarna
    Re: Inget Helljus på 9000 -98
    Citat Ursprungligen postat av johanstr2
    Helljuset har slutat funka på min 9000-98.
    Lampan tänds inte inne(den blå)
    Bytt relä men det hjälpte inte !
    Några tips?
    mitt ljusrelä pajat nu så jag mätte upp att spaken funkade fram till relät iallafall. gjort en tillfällig koppling med ett annat relä så jag får helljus men får hålla in spaken för att få det att lysa men nytt får jag på fredag från mekonomen för 535 kr. jag mätte mellan de 2 poler där relä ska sitta, närmast motorn till o fick hjälp att någon rörde spaken o på så vis att den funkade. men har inte de nr som ska mätas på i huvut nu
    9-3 verII -04 175hk
  4. #24
    Trelleborg
    Jag är nästan 100% säker att det är det lilla reläet som sitter sidan om huvudljusreläet. Hittas på skroten.
    9000 4ever
  5. #25
    jul 2005
    Haninge
    ja eller så löder man om det man har
    Senast redigerat av Moderator den 2022-05-11 klockan 20:40. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 cd - 90 ---> såld... 9000 cse ltt -94 ---> krockad... 9000 cse v6 - 95 -----> Såld... Saab 9-3 Cab -99 ---> Såld..... Kör ---> Saab 9-5 2.3t -03 :
  6. #26
    Kall lödning i lampkontroll relät
    Det var en kall lödning i lampcontroll relät värmde till den sen funkar allt igen!
  1. [LÖST] Inget fungerande helljus OG9-5 Halogenljus
    Av Sundström i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2019-10-23, 20:01
