Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: 9-3 Aero Cab -04, kluckande ljud höger bak.
    jun 2003
    Falun
    Vid ojämnheter i vägen "kluckar" det från höger bak på vår bil. Låter som om nåt kanske sitter löst och glappar. Vad kan detta vara? Funderar själv på huruvida nåt sitter löst, eller om det kan vara nåt med stötdämparen...
    Tacksam för tips!
    /Niclas
    Re: 9-3 Aero Cab -04, kluckande ljud höger bak.
    Lyfter denna gamla tråd.
    Fick du ordning på ditt problem? Även jag har ett kluckande ljud höger bak som uppstår ibland vid tex gupp i vägbanan.
    Vad kan vara problemet?
    / Marcus
    jun 2003
    Falun
    Det visade sig till slut att det var stötdämparen. De hade bytt den, men ljudet kvarstod... EFter att ha bytt en massa annat böt de dämpare igen, och ljudet försvann... Slutsatsen blev att även den första nya de satt dit var dålig...
    Okej, tack för ett så snabbt svar.
    Kommer du ihåg vad det gick på ungefär?
    / Marcus
    jun 2003
    Falun
    Det blev säkert apdyrt eftersom dom bytte så mycket innan det blev klart. Men jag hade nyss köpt bilen, så det gick på garanti för mig. Men byte av stötdämpare kan ju inte vara en alltför dyr affär tror jag...
    Kollade på Micros hemsida och själva dämparen kostar 500:- styck och arbetet kan ju inte kosta så extremt mycket. Man får väl dock byta båda bak antar jag.
    Sjukt att man ska behöva byta dämpare på en bil som knappt rullat 6000 mil
    / Marcus
  1. Kluckande ljud när man svänger åt höger?
    Av Keezo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 00:13
  2. Kluckande ljud
    Av mortimer i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-21, 22:37
  3. kluckande ljud bak 9-3
    Av mikaoj i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 15:23
