Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Mäta upp lambdasond
    maj 2006
    Mäta upp lambdasond
    Har tänkt mäta upp min lambdasond. Lite osäker på hur jag ska gå tillväga.
    Bilden nedan ser ni första kontakten från sonden. Har som ni ser 4 kablar. Svart, grå och två vita. Är det svart som är signalen?
    Bild 1
    Den går sen till den vänstra kontakten (röda). Sen in till styrenheten under handsfacket antar jag.
    Bild 2
    1. Ska jag lossa kontakten (bild 1) och mäta signalen där? Mellan vilka kablar ska jag mäta? Man ska väl då få ett värde som pendlar mellan 0-1,0 V har jag förstått?
    2. Hur mätar jag upp givarens resistans? Mellan vilka kablar? Ska vara 4 ohm.
    3. Funkar bilen att köra med fast man kopplat ur kontakten? Den kan ju då inte reglera syremängden.
    jan 2007
    Vimmerby
    Tror att dom 2 vita är förvärmning och sden svarta är signalkabeln och den gråa är jord. Är det universal så är det så.
    jan 2007
    Vimmerby
    Fråga i en saab verkstad vad du ska mäta på¨men jag skulle gissat på svart och grå kabel . Om du kopplar ut lambdan kommer den få fet blandning vilket gör så att den drar med bränsle.
    Skåne
    äntligen någon som skrivit ett mätvärde ..
    jag har dock "hört" att värdet skall ha ett intervall på ca 0.2V ... inte 0-1.0V
    finns de någon som verkligen vet vilket intervall den skall hålla sig mellan vid en kallstart ?
    mvh ahlis
    (detta har jag haft uppe ett otal gånger, har sökt FAQ har skrivit till dem som innehar FAQn om att felsökning på lambdan borde finnas .. men de e inte mkt som hörsts .. vet att de e mkt nu på våren så ta de när ni kan .. )
    Emeritus
    Syresensorn skall pendla mellan 0 och 1 volt när du står på tomgång med varm motor. Lamba 1 är vid 0,5V men systemet reglerar bara _runt_ 0,5V, den stannar inte där. Därför skall spänningen variera mellan 0 och 1 Volt.
    Att försöka mäta upp syresensorn och säga om den är bra eller dålig är inte så lätt som man skulle kunna tro. Tech-2 har en speciell cykel man skall utföra där man kör bilen på olika varvtal för att kolla om de funkar som de skall.
    Kolla i P0130-tråden vad jag skrev där också, angående din 96a med 02ans T7-motor!
    feb 2006
    Luleå
    Test av lambdasond
    En lamdasond ger ifrån sig ström.
    Om sonden är hel ska värdet pendla mellan 0.7 - 0.3 V
    Om sonden är hel & motorn går fett så kan värdet stå still på 0.9V
    & Går den magert 0.1V
    Står värdet still på 0.5V så är troligen sonden trasig
    Det finns olika många kablar på olika lamdasonder:
    1 kabel = mät mellan den & jord
    3 Kablar = 2st går till för värmningen (oftast samma färg på dessa) & den tredje ska du mäta på
    4 Kablar = 2st till förvärmning & en +&- till sonden mät på dessa.
    Hoppas du blev något klokare av detta.
    Bruksbil: SAAB 9000 CSE LTT -95
    Busbil: VW Golf GTi 8v -88A
    Skåne
    bollman:
    svarat
    scorpio tusen tack .. då är min trasig
    den börjar på 0V ( kallstart ) sen segar den sig upp mot 200 mV när den kommer dit dimper voltmeter ner till 0 igen ..
    efter en bra stunds tomgångskörning stannar den kring 500mV .. pendlar något upp o ner om man gasar ( 490<->510 mV )
    blir till att köpa nytt ..
    tack för all hjälp
    mvh ahlis
    Norrhult
    ahlis>> Om du har en 3-trådig lambda, kolla att den är bra jordad innnan du byter. Det är billigare.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Skåne
    det är en 4 trådig på min ..
    är det värt att mäta jord ändå ?
    mvh ahlis
    Norrhult
    Citat Ursprungligen postat av ahlis
    mvh ahlis
    Tror inte det men vet ej. Har du fyra trådar så har du ju redan en separat jordkabel.
    9000 CC 2.3T -91
    Skåne
    oki då vet jag .. thanx
    mvh ahlis
    Huddinge, Stockholm
    Samma mätprocedur ska det nog vara.
    Skillnaden är väl separat jord till signalen= Grå.
    Vit-vit = värmen
    Svart-grå = signal.
    M.V.H.
    Sen tar det väl en liten stund innan den börjar jobba riktigt? den måste väl upp i en 200 grader ?
    Skåne
    arbetstemperaturområdet är 250-500 grader
    men de ser man på värdena den ger när den börjar bli varm .. ( någon sa att de va bra att köra kallstartcykeln för att se hur värdet ändrar sig .. men jag vet inte hur jag skall mäta de med en multimeter och samtidigt ha den inkoplad .. för att göra detta möjligt )
    men men
    mvh ahlis
    Hej !
    Det enda man med någorlunda god säkerhet som lekman verkligen kan mäta är nog resistansen i förvärmningselementet. Att mäta sondspänningen med inkopplad sond är nog mest slöseri med tid. Sonden utspänning beror ju på "hur avgaserna ser ut". O de kan ju bero på ganska många grejjer, sonden till exempel... men oxo galet bränsletryck, MAP-sensor LMM eller kort sagt MASSOR...
    Det lär gå att dra i gång en lös sond med 12V på elementet o sedan mäta sondspänningen samtidigt som man utsätter den för "vanlig ciggtändargas". Jag har inte testat detta, men ifrågasätter nyttan. En sond som åldrats ger oftast relativt riktigt utspänning MEN med en STOR FÖRDRJÖJNING. (jmf. med en riktig sond)
    Skåne
    Dr Boost
    jag har kopplat ur sonden och kört motorn utan sond och mätt vad den visar .. rätt elelr fel vet jag inte .. men kör man motorn utan last på tomgång / gasar de man kan så ligger den mellan 490-510 mV ..
    i desperation kommer jag byta min lambdasond ikväll då jag är sjukt trött på att den tänds såfort jag kör långsamt ... tror inte polisen tar förklaringen att min bil går miljöovänligt om jag kör långsamt .. ( även om jag hoppas på de )
    mvh ahlis
    Re:
    Citat Ursprungligen postat av Garfield
    Håller på att försöka mäta upp min 3-trådiga med 2-vita och en svart kabel. Får bara "avbrott" om jag mäter mellan den svarta och jord??
    Jag har kollat igenom alla trådar jag hittat om detta och hittat en del värden samt att det är viktigt att kolla jorden på lambdan men mer specifikt undrar jag hur jag kan mäta upp att den har bra jord samt hur mäter jag den på bästa sätt med hjälp av multimeter? Ohm? Volt? Ikopplad? Igång?
    //KDO
    Hälsningar från Karesuando // Lappland
    Saab 9-5 2.0t -98
  1. Mäta kamkedjesträckare vid köp av 9-5:a
    Av Anders_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-03-27, 20:26
  2. Mäta en Lambdasond
    Av Andreas Plars i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-03-18, 18:33
  3. Mäta ET på bil?
    Av B-motor i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-02-13, 21:35
