Ämne: Identifiering av rör? [bild]
    maj 2006
    Undrar vad det är för rör som går in i motorn nedan:
    Slangen som sitter mellan röret och plastbiten sitter inte fast utan man kan röra den ganska mycket. Verkar ju gå olja i röret, ska det se ut så här eller ska jag sätta fast den med buntband?
    nov 2006
    Det är vevhus ventilationen! torka rent slagarna å tryck dit dom igen!
    maj 2006
    Jaha, så det går luft i röret/slangen. Då borde det ju inte vara nån olja där. Får ut och torka rent då, men det kan väl inte skada om jag sätter fast slangen med två buntband så det blir tätt.
    Söderköping
    Kommer istortsätt alltid lite olja i vevhus-slangarna, ja sätt dit buntband så slipper du att det rinner ut lite o ser grisigt ut.
    >>Saab 9-5 SC Aero -04<< |
    Sålda --> 9-5 2,3t -98 -- 900 T8 -84 -- 9-5 2.3T -03
    Nissan Cherry T -84 -- Nissan 200sx rs13 -89 -- Honda Civic Type-R -16
    maj 2006
    Done
  1. identifiering av fälgar
    Av benilsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 01:01
  2. Identifiering av svänghjul? (Bild) Uppdaterad!
    Av Andreas O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-07-01, 00:42
  3. Identifiering av färg!
    Av Ekan i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-10-12, 09:54
  4. Lufttempgivare identifiering.
    Av 900 Power i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-12, 22:39
