Ämne: var lossar man mellersta ingående axel på 9-3 vid växellåda
    jul 2006
    Habo
    Har en 9-3 -99 som motorn är urlyft på.
    Ska lossa isär motorn ifrån kopplingshuset.
    sitter ju en drivaxel som går in i växellådan.
    Och i andra änden sitter den i samma fäste som generatorn.
    hur göra för att få isär prylarna.
    Håller på med detta just nu så jag stannar vid datorn en stund och hoppas nån kan ge mej lite information.
    9-3
    apr 2006
    Växjö
    Lossa drivaxelfästet vid generatorn så blir det mycket enklare att dela vid växelådan. Är inte så tvunget att allt ska vara hundra rakt när man delar det då. Gjorde iallafall så när jag plockade ner en låda på en 900ng. Var istortsett omöjligt att få ner lådan innan jag lossade drivaxlenfästet vid generatorn. Blev väl spänn på grejerna antagligen så det låste sig.
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    jul 2006
    Habo
    löste sig.
    Drog ur den ur lådan ,gick smidigt.
    9-3
    apr 2006
    Växjö
    Oki var ju väl det. Lär inte bli lika lätt att få ihop det utan att lossa drivaxlen. Svårare att passa in två axlar samtidigt än en i taget.
    Citat Ursprungligen postat av TeamKarlsson
    Nejdå, det gäller bara att få ihop splinesen rätt. Kan vara svårt om man lyfter lådan själv men har man någon mer som hjälper till så ska det inte vara några större problem.
  1. axiellt spel ingående axel
    Av TorbjörnÅ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-17, 00:57
  2. Packboxen ingående axel läcker, igen! og93 -01
    Av sammy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-02-27, 11:37
  3. Urtrampningslager eller lager till ingående axel i växellåda
    Av Niklas_CCAero i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-05, 13:01
  4. glapp ingående axel växellåda
    Av frostgrey 9-5 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-07-06, 08:31
  5. är ingående axel identisk på 9000/900/9-3/9-5?
    Av RonnyO i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-03-30, 13:09
