9000cse -95 2,3 Turbo 200Hk+/323Nm+ Maptun steg1 nu med 3" hela vägen. Och snart steg 3!
Vw Typ1 -55 Oval under renovering (Retrocustom)
Vw Typ2 -67 splittPickup Rostlooker
Ser ut som den ena anslutningen till den vattenvärmda slangen till vevhusventilationen.
Vad fyller den för syfte??Ursprungligen postat av Aeronorpan
//Artin
Den ser till att motorn får ventilera ut övertrycket i vevhuset. Den är vattenuppvärmd bara får att det inte ska riskera att bli isproppar i röret/slangen.
Eller fyllas av den fina majonäsen av olja och kondensvatten som t7 ägare tycker så mycket om.Ursprungligen postat av gazer3312
Måste man ha den kvar om man bygger om till T7 nya vevhusvetilation eller kör med en alu-behållare med filter på??
Beror väl lite på, men kör du inte på vintern skulle jag tagit bort den.
Majonäsen hamnar där oavsett om den är vattenvärmd eller ej, däremot fryser inte sörjan ihop till en propp.Ursprungligen postat av Aeronorpan
9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
lånar tråden lite.
elle kan man kanske sätta en behållare vid sidan o plugga hålet på själva turbo slangen???
Inge bra då du tappar utsuget ur vevhusventilationen, dvs den försämras mycket!Ursprungligen postat av babish
M.V.H.
Man kan göra mycket, men varför vill man ta bort något som bevisligen fungerar?
Är den ivägen när turbon skall bytas =jobbig?
Skall det byggas nytt inloppsrör till turbon = jobbigt att bygga en anslutning?
Har den börjat läcka?
Vill ni däremot bygga en oljefälla emellan ventilkåpa och inlopp till turbon är väl det en god tanke, men det behöver likväl vara kopplat så viss form av undertryck skapas även när man kör på last = behöver sitta FÖRE turbon.
9-3 SC Aero M6 -06
My point exactlyUrsprungligen postat av jonTe
9-3 SC Aero M6 -06
nä men den skickar in lite olja i turbinen... därför vill jag ha den. hur ska man annars undvika att olja kommer in till intercollern o insuget?
turbon e inte kass om ni tror d.
