Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: baslåda ng 900
    apr 2006
    baslåda ng 900
    tja jag håller på å sätta in baslådan nu från den gammla bilen in till den nya .
    Men har lite beslutsångest.
    jag har orginal sterion den stora på 900an och den har ingen lågnivå. så man måste ha en sån där omkopplare vilken ja har köppt. men frågan e, kan man koppla om bak från högtalar kablarna i högtalarna där bak eller måste man ta framifrån sterion. och i sånt fall vilka ska man ta därifrån sterion. d finns ju så många.
    mitt andra problem är att jag tog ut huvudenheten för att se var man kunde pilla fram ström kabeln. hjälpte inte det minsta för jag såg ingenting där men nu så måste man ha den där kåden.
    alltså code in lyser på displayen. begangnad bil såklart så var fan hittar jag den kåden. jag har letat igenom varenda papper.
    tack på förhand
    MVH Jonas
    BIL: Saab 900 talladega -97
    Lycksele / Umeå
    Om du inte hittar koden så ring/besök en saab handlare.
    Här finns vad som är vad bakom stereon http://www.lehigh.edu/~cak7/Audio/Speakers.html
    apr 2006
    nice . okej aa men tror du att d går att koppla bak från den en högtalare :S? lr förlorar man för mycket effekt?
    mycket enklare att slippa dra låg nivån så långt.
    Gävle
    Citat Ursprungligen postat av jones
    Du menar att köra högnivå med hjälp av omformare från högnivå till lågnivå in i slutsteget? Det brukat oftast inte bli så bra, mycket bättre med lågnivå eftersom det finns ju lågnivå ut från stereon, så bättre att dra lågnivåkabel hela vägen...
    //Magnus
    SAAB 900 SE 2,0 Turbo Maptun (viggen wannabee)
    apr 2006
    det är ju det som är grejen.... det finns ingen låg nivå ut från stereon.
    därför jag inte vet hur jag ska göra annars ere ju hur simpelt som helst :O..
    men förlorar man nått på å dra från en högtalare där bak istället för direkt från högtalar kabeln ur stereon
    Steg 3 Marcus Js avatar
    Jodå, finns lågnivå men inte med RCA-kontakter.
    Skaffa en sån här: http://www.netonnet.se/index.asp?iid=83985
    All makt åt Thengil!
    feb 2006
    Bromma
    Citat Ursprungligen postat av Marcus J
    Den funkar ju inte om man har AS3, då får ju inte orig. steget någon signal.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Koppla bort orig. steget och använda ett 4-kanals istället som driver både framsystemet och baslådan.
    mar 2006
    Citat Ursprungligen postat av Magnus2114
    Tja.... Jag har en OG93 med AS2 å en kompis likaså...
    Jag har tatt en hög-till-låg omkopplare som jag har till ett JBL steg som driver en Infinity Kappa 10" ("snott" signal från 6x9órna)
    Vilket låter helt OK!
    Min kompis har dragit en lågnivåkabel framifrån, och vi testade med mina saker innan jag gjorde min
    installation => Ingen skillnad!
    Jag kan köpa resonomanget om man driver tex 6x9órna eller ett front system på "mitt" sätt. Men då
    det endast är en bas är det (enl. mig) inte värt att lägga ner tid och de få pengarna det kostar att dra lågnivåsignal framifrån från enheten!
    Skall väl tilläga att jag inte tävlar eller något sådant, utan vill bara att det skall låta gôtt! -Vilket det gör!
    Att bara addera en bas gör hästlängder i ljudet jämfört med org. AS2!
    Tack för mig......
    ///Niclas
  1. Baslåda i en 9-5:a
    Av Apex i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-16, 14:49
  2. Baslåda
    Av Sensa i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-14, 21:29
  3. Baslåda i 9-5 -04
    Av AERO_chrille i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-08, 13:07
