vilken diameter på rören ska man använda sig av till bygge av extraktor till og900T16? ska bygga i rostfritt.
sen är det nån som har några tips om detta bygget? har inte börjat skissa ens så det är på ide stadiet![]()
Dimension: 42,4mm , 2,0mm
Material: 2348
Ska du använda
Har med handlat 20st böjar och en bit rakt rör , ska med smida ett extraktor![]()
Mvh Niklasson
Smid ett till mig när du endå är igång!Ursprungligen postat av niklasson
Mvh Jakob
Material: 2348
Ska du använda
Mvh Niklasson
Mvh Jakob
Och ett till mej oxå![]()
varför köra volvo när det finns SAAB??
MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
http://www.garaget.org/?car=16431
Hva er forskjellen på rustfritt og syrefast.
syrefast er vel best..
Kan du bruke MIG på rustfritt?
OG900 480HK/550nm @ 1,5kg
Kolla in min sida där finns lite bilder under projekt,
dessutom lite under annonser.
http://www.tlr.webb.se/
Mvh LG
syrefast är rostfritt.Ursprungligen postat av alex_ander3@hotmail.com
TIG är att föredra, men MIG går (inte MIG/MAG alltså)
MIG/MAG går iofs också, men svetsarna rostar och det finns väl hyffsat stor risk att det spricker, men jag är ingen materialexpert.
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
för risk att bli dumförklarad, men då jag aldrig haft tanken på eller ens ha sysslat med nåt extraktor förut undrar jag vad en "splitter" har för funktion i detta sammanhang?
Ursprungligen postat av 900turbotokig
Hej!Ursprungligen postat av viggen959
Kommer eventuellt göra en "serie" så finns intresse Pm;a mig så vi kan "diskutera" pris osv![]()
MvH Niklasson
[quote=900 Power]syrefast är rostfritt.Ursprungligen postat av "alex_ander3@hotmail.com":1r2e7e9h
MIG/MAG går iofs också, men svetsarna rostar och det finns väl hyffsat stor risk att det spricker, men jag är ingen materialexpert.[/quote:1r2e7e9h]
beror väl på vad du har för svetstråd.. har läst att du kan svetsa i alu med MIG men då ska du ha alutråd.. men ja är inten expert heller så..
Skillnaden mellan mIg och mAg är i första hand gasen...
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gasmetallb%C3%A5gsvetsning
Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
MIG bör användas om man inte har tillgång till TIG, då med ädel eller oädel gas beroende på materialets sammansättning.
