Resultat 1 till 20 av 93
Ämne: Extra slutsteg i Premium 150 NG9-3
    aug 2006
    Söderhamn
    Införskaffade mid idag ett rätt kraftigt monoblock och dubbla tolvor till min 9-3SS Aero.
    Allt gick som det skulle. Provspelade och det lät grymt.
    MEN
    Nu piper det väldigt högfrekvent i högtalarna och dörrhögtalarna har slutat fungera. Det fungerade bra ett tag i början, sen kom pipandet. Försvinner om jag drar ut lågnivåkablarna från steget.
    Kan det vara jordproblem? Isåfall var. Steget? Lågnivåkablarna?
    Har sökt och läst att fler haft samma problem men har dock inte hittat någon lösning.
    Snälla hjälp med detta.
    mar 2005
    något är uppenbarligen fel, jag brände höger dörrhögtalare med just det högfrekventa ljudet efter inkoppling av steg...
    Saab 9-5 Vector SC
    nov 2006
    Antar att det är en härligt visslande generatorljud du hör?
    Hur har du plockat ut lågnivån? Med Backes adapter?
    SAAB 9-5 Aero 300 hk
    AS2 + Kicker 3,5" + MDS GP2 + MDS 6x9"
    MDS 10" bas + steg
    aug 2003
    Läst denna tråden?
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=162959
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    Hade samma problem, dock löste jag det innan högtalarna tog skada, fick en konstigt ljud när jag gasade på och varvmätaren gick upp. Jag jordade mer mer och bytte lågnivå kabel, då blev det bra. Försvann helt och hållet.
    aug 2006
    Söderhamn
    Inte generatorljud som kommer ut.
    Konstant frekvens hela tiden.
    Följer ej med varvtalet på motorn.
    Skall idag prova att jorda lågnivåkablen bättre.
    Kanske taskig jordpunkt i orginalsteget?
    Tacksam för fler svar och tips.
    Södra Sverige
    Vad jag har förstått om allt detta så är hela modden ganska beroende på vilken version av AMP1 man har..
    När jag först moddade min AMP1 funkade allt klockrent sånär som på ploppljud från basen när remoten slog till, men många andra verkar ha en hel del bekymmer av olika natur..
    Tror att "felen" som uppstår beror på bl.a vilken AMP1 version du har och dels vilket eftermarknadssteg till basen du använder.
    nov 2006
    Om det är Backes adapter som behövs ofta en galvanisk omvandlare i och med att den ger inte ut plus och jord på rca-kontakten, utan plus och minus som en vanlig högtalarsignalkabel.
    MDS 10" bas + steg
    aug 2006
    Söderhamn
    Det skumma är att jag har kört en annan baslåda (en aktiv men det är ju samma sak i princip).
    Den fungerade utan problem. Uppstod visserligen lite ploppljud då också.
    Men inga högfrekventa signaler som nu.
    Vad kan det vara. Vad ska jag prova först?
    Snart ger jag ut en belöning till den som kan komma med en lösning!
    jan 2006
    Bohus
    En Baslåda bör inte ge ut högfrekventa signaler ne... helt riktigt
    EDIT: Har du testat annan lågnivåkabel, Jordpunkt på steget?
    Senast redigerat av Moderator den 2021-02-08 klockan 09:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-3SS Vector
    aug 2006
    Söderhamn
    Alltså inte baslådan som ger ut höga frekvenssignaler
    Högtalarna bak och i hatthyllan, dörrhögtalarna har lagt av.
    Skall prova ändra jordpunkt ikväll så får vi se.
    Även byta lågnivån om det inte hjälper att byta jordpunkt.
    Börjar på 100kr för den som kommer med en fungerande lösning
    Endast 1 får belöning. Den som skrivit lösningen först
    Steg 3 Stoffe #2959s avatar
    Markaryd, Southern Sweden
    Du kan ha lite olika fel. Jordfel i slutsteg eller lågnivåkabel. Skadad lågnivåkabel eller kortsluten. Troligtvis är det lågnivåkabeln som blivit skadad.
    Mvh Stoffe
    jul 2005
    Fagersta
    Jag fick mycket skumma fenomen (Pipande/Brummande) när jag tryckte in mina biltema-lågnivåkablar så att metallhöljet runt kontakten kom emot höljet på slutsteget. Jag drog ut dem en bit och då försvann problemet.
    (Förutsättningar: Biltemas trippelskärmade rosa lågnivå, Pioneer eftermarknads-cd med 5v lågnivå, Soundstream slutsteg. Monterat i en 9-5)
    *Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
    V70 T6 -14
    aug 2006
    Söderhamn
    Tack för alla svar.
    Har nu varit i GDS hallen på OKQ8 i nån timme och kommit fram till följande.
    * Högtalarna fram är paj, spelar men låter sprängd
    * Basen spelar även fast inte lågnivåjorden är ikopplad
    * Ibland försvinner pipandet för att sedan komma tillbaka. Detta resulterar ofta i att dörrhögtalarna börjar spela (om än dåligt). Händer oftast vid hög volym
    * Spelar ingen roll om jag förstärker lågnivåjorden.
    * Basen spelar felfritt
    Drar jag ur lågnivåkablarna ur eftermarknadssteget så spelar systemet som vanligt (dörrhögtalarna låter dock illa såklart)
    Har kommit fram till följande slutsatser.
    1. Lågnivåkablen är dålig.
    2. Någon jordning är dålig
    3. Eftermarknadsslutsteget är trasigt (svårt att tro)
    4. AMP1 är trasigt (svårt att tro då det spelar som det ska, förutom dörrhögtalarna som är paj då)
    Börjar nu bli desperat!!
    150SEK till den som kommer med lösningen
    Här kommer en liten långsökare ... men det kan kanske hjälpa! Eftersom att jag hade ett "liknande" problem då mitt ljud ven och gjorde diverse oljud ifrån sig när jag gasade, då jordade jag även lågnivån, missförstå mig rätt nu... jag har en liten adapter som gör att jag får ut till RCA kablar. På denna fanns en jordningssladd, kopplade jag inte in den, så kom dessa konstiga ljud, ploppade lite titt som tätt. Jordade den och allt. Jag menar verkligen alla dessa ljud som vi inte vill ha.
    Så var tar du ditt ljud ifrån? Tar du signalen efter AS1 steget eller förre, eller har du helt enkelt öppnat upp steget och spännt fast egna kablar? Nämligen en del som fått sina AS1 steg förstörda efter att fäst egna kablar.
    aug 2006
    Söderhamn
    Jag har enligt guiden här på forumet lött in en lågnivåkabel i AMP 1 steget under förarstolen.
    Tidigare baslåda fungerade utan problem.
    Hmm Överby lördag?
    BYT LÅGNIVÅKABEL!
    Om du inte testar de grejor man säger till dig, hur ska du då kunna kräva oss på nya teorier?
    Du kan ju lägga ett 5 meter "lakritssnöre" på utsidan av bilen mellan stegen bara för att testa. Då behöver du inte dra om den andra på vinst och förlust.
    Mvh Stoffe
    En annan sak som bara slog mig nyss nu på morgonen, strömkabeln. Visst har du en sådan. Men hur och var har du dragit den? Du kan ha fått någon yttre påverkan genom den också.
    mar 2005
    Byt Eftermarknadssteg, tror problemen ligger där.. lågnivåspänningen är så hög från AMP1 så vissa steg fixar inte det.
    Saab 9-5 Vector SC
    men då räcker det att han kopplar in sina kablar före AMP1. Det finns någon guide för hur man går tillväga.
  1. är det slutsteg i ljudsustem premium 150?
    Av mando i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-08-03, 09:06
  2. Extra slutsteg i 9-3ss
    Av w_e_s_s_e i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-06-01, 09:02
  3. As1 med extra slutsteg
    Av mansson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-02-27, 23:01
  4. AS2 och ett extra slutsteg
    Av Pette i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-01-13, 02:30
