Japp. har en SAAB 900 2.0T 1994 som är lite halvskum.
har bara ägt bilen i en halv vecka och nu i helgen har den börjat dumma sig lite smått.
Jag har upptäckt att det är glapp i tändningslåset i bland. Om man startar bilen och råkar komma imot nyckeln så slocknar SID + ACC panelen.
Förmodar att det är bara att byta låset om jag ej kan leva med detta eller?
Sedan har jag ett till skumt fel.
Ibland när jag startar bilen så blinkar varningstriangeln svagt samtidigt som P-symbolen samt laddlampan gör samma sak.
Och inte nog med det så plingar det till en förbannelse. Pling plong pling plong osv. Är så att man kan bli vansinnig.
Trodde att detta berodde på att generatorn eller liknande laddar för lite. För om man varvar upp bilen över 2000rpm så slutar det, och när varvet sjunker under 2000varv så börjas det igen. Men om man stänger av bilen och startar den igen så försvinner detta symptonet. Då är bilen helt normal. Så där försvann ju mina misstankar om generatorn. Kanske tändningslåset som är boven i dramat eller?
Sedan har jag kollat runt lite på forumet och har förstått att jag som har en SID 2 kan "uppgradera" till en SID 3 och få lite mer roliga funktioner. Stämmer detta?
Läste även lite ang Dubbeldin och om jag har förstått det hela rätt, så räcker det med att "bara" ta bort "ribborna" under SID så skall en dubbeldin stereo få plats?
Men ang mina första två frågor så har jag ej funnit något svar på detta.
Har använt sökfunktionen och suttit i timmar och gått igenom alla sidorna.
Hoppas på svar.
Andreas
