Ämne: Biljäkeln går dåligt rycker och hoppar fram. HJÄLP!
    mar 2005
    Jag har en Saab 9000 2.0t som är chippad till ca 225 hästar nån gång i tiden. Nu har jag problem.
    På morgonen när jag åker till jobbet och kall startar den svajar tomgången bilen går jätteilla i ca 400-500m check engine lampan lyser men slocknar sen när den går bra. När den går illa på morgonen låter det som den inte går på alla cylindrar riktigt. Det ända som hjälper är att hålla gasen nedtryck på full gas för att den ska gå till sig och gå riktigt.
    Samma procedur när man kör hem från jobbet. Men om jag kör den i några mil och motorn blivit varm går den alldeles utmärkt ända tills jag har stannat bilen för att handla nåt på vägen hem. Startar jag bilen nu igen när motorn är varm så blir resan 100 gånger värre. Tomgången existerar knappt. och när jag håller full gas så hoppar bilen fram den varvar upp lite grann och dör varvar upp lite och dör osv. Släpper jag på gasen är det bara till att vrida igång åbäket igen. Går heller inte att varva upp riktigt om jag har friläge i.
    Någon som har nåt tips vad som är fel?
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Låter som lmm... Prova med en annan. Kan även tänka mig att det kan vara Soppafiltret eller igensatt sil i tanken.
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
    feb 2004
    Nossebro
    Har du bytt tändstift och DI?
    Mvh Kristian
    Min Saab på garaget.org
    Min BMW på garaget.org
    Årsmodell skulle hjälpa!!!
  1. Växelspaken hoppar fram o tillbaka när man kör
    Av gregge12 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 21:10
  2. Bilen hoppar/rycker? 9-5 2.0t -03
    Av FenioN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-04, 20:32
  3. 9-5 2.0t 99 går dåligt och rycker? (hjälp)
    Av matte3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-10-30, 00:31
  4. og900 T16. rycker och går dåligt
    Av Saaben i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-11, 16:16
