Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hur får man loss transkåpan ?!
    maj 2004
    Ronneby
    Har lossat alla skruvar runt och överallt till transmissionskåpan. Alla på framsidan och motorfäste och fan och hans moster men skiten vill inte komm av ? Läste i haynes och det stog " Lossa bultarna som håller oljetråget mot transkåpan ".. Lossade dom som går till det och slet. Men lossnar ju likt förbannat inte ?! Vad ska jag göra för att får bort skitkåpan ?
    Måste oljetråget bort helt ?
    Det är en 9000 2,3T -92 det gäller..
    Hästevik
    Har du lossat dom 2 som sitter i toppen?
    Jakobstad, Finland
    Fastän alla bultarna är borta så sitter den på styrstift så kåpan kommer endast rakt ut. Arbeta dig runt kåpan med något smalt mot blocket.
    Inga hemliga knep skall behövas.
    "Utan tvivel är man inte klok"
    okt 2006
    Aneby
    Hade själv en hel del problem med Haynes anvisningar, man måste lossa mer än vad de anger.
    Vet att Jag hade problem med några styrstift till fästena på "generatorsidan", lossade bara skruvarna utan att ta bort fästena.
    Samt glömde att ta bort nån skruv vid vattenpumpen.
    Men efter att kollat & lossat fästena helt, så gick det faktiskt mycket lätt!
    maj 2004
    Ronneby
    Hej !
    Fick loss kåpan nu. Kollade om det satt fler skruvar vilket det inte gjorde så jag tog världens avdragare och drog lite försiktigt med. Lyckades med den
    Tack för hjälpen
    apr 2005
    Kristianstad, SKÅNE
    Ta det lugnt med packningsmedlet när du sätter ihop den igen.. Jag lyckades få en klutt med packning i min oljekanal till toppen och sedan lät den som en fiskebåt. Hade ett himla göre innan jag hittade felet hehe..
    Fredrik Nilsson Medlem #5846#
    SAAB 9000 CSE 2,3T ltt (än så länge) - 96 SILVER
    SAAB 9000 CSE 2,3 - 94 LILA METALLIC
  1. Får inte ut transkåpan..hjälp
    Av läppglans i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-05-25, 23:33
  2. Drivaxelbult hur få loss? Nu är den loss.
    Av Blue Spirit i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-13, 21:43
  3. Stereo och SID Hur får jag loss?
    Av Jimi666 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-06-23, 00:29
  4. Vad tänka på (Lossa Transkåpan)
    Av -= Marcus =- i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-11-12, 20:15
  5. Få av transkåpan 9000?
    Av cedete i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-10-09, 20:52
