Trasig ventilkåpspackning borde vara felet. Jag hade även problem med läckage då jag precis monterat en ny ventilkåpspackning men då kan man lägga på lite packningsklister precis vid läckaget.
Eventuellt kan det vara otätplugg till fördelar "uttaget" som är inringad på bilden.
Återigen Aero ägare i form av 9k!
Saab 96 V4
Rallyåkning med VW
Sitter väl en o-ring där som kan vara dålig
Har exakt samma fel på min :/, har bara inte orkat kolla upp det men nu kanske man får svaret
Stämmer, väldigt ofta den läcker.Ursprungligen postat av fred
Kostar 16:-, så börja att byta den.
Ventilkåpspackningen är dyrare och jobbigare att byta.
Skulle det läcka efter bytet av o-ringen så får du byta ventilkåpspackningen, men börja med o-ringen.
O-ringen har art.nr: 9176470
9-5 Aero -02
900 RWD - evighets projektet
Din o-ring har blivit muterad till hårdplast där Köp en ny o-ring som sagt så löser det sig nog, jag skulle dock sätta dit ny ventilkåpspackning också när jag ändå håller på.
Tack för alla tips! Ska börja med att byta o-ringen då. Jag återkommer med resultat för dig som hade samma problem så du vet sen
Ska jag ha Tätningsplugg 91 35 211 också?
Mvh Karl
Ärsch.. där läcker det ju ur alla 9-5:or.. det är ju bara fåniga mängder olja..
typ tre droppar som sörjar på kanten.. Lyft på ventilkåpan så ser du..
det sitter som ett lageröverfall där.. typ som om det skulle vart en
förlänging av en kamaxel Jag kollade min när jag lyfte på ventilkåpan..
såg att det inte var något allvarligt alls.. så jag sket blankt i det. kommer inte
komma mer än tre droppar ur typ..
/C
Folk är idioter.. jag är också folk...
Fiser omkring i en 9-3 SS diesel -08
( förra bilen var en 9-5 Aero -01.. )
Och nej.. det är inte ventilkåpspackningen.. ventilkåpspackningen sitter ovanför..
i skarven som ni ser på bild.. :P
på 9000 så var det där fördelaren satt förut (om jag inte mins helt fel). enklare att bara plugga hålet än att göra ett helt nytt topplock tyckte saab. har även för mig att det kan sitta en oring där men annars så kan även ventilkåps packningen var dålig.
ska du byta dessa ta då både innre och yttre ventilkåpspackning
Saab 9000 cse 93:a 2,3T T5.2 utan TCS (blivande banbil)
Saab 9-5 SC 2003 - bruksbilen
Hej !
Har samma problem på min 900 Ng , bara att byta Ventilkåpspackning och ny o-ring Vinterns projekt
Medlem: 5750#
Saab 900 Ng 2.3 Turbo Nordic Individuell 408 Hk/542Nm
Oj jag har precis lagt in en fråga om hur man byter ventilkåpspackning.
Det är det du behöver byta på din bil..
oj oj så kan det gå! Då får vi nästan hålla varandra uppdaterade för vi har samma problem.
Gregor
Är det svårt att byta den där o-ringen? och någon som kan berätta hur man gör?
