Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Baklampor i EDU LÖST (Tror jag)
    jan 2005
    Enköping
    Hejsan
    Har nästan blitt gråhårig nu efter ha bytt ut att lampor i bak men den säger forfarande att det är lampor trasiga???? Någon som vet hur man kan felsöka lätt ?? Och ja jag har kollat att det är rätt lampor. 9000cse
    Saab 9³-02 Nordic Uhr Steg 2
    jan 2005
    Enköping
    UPP Någon ????
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Utveckla. Säger den att lamporna är trasiga hela tiden?
    Eller bara när du startat?
    Bilen indikerar på bakljusen när du nyss startat bilen och innan du bromsat en gång för att kolla om bromslamporna är hela. Så det är normalt, men de ska ju slockna när du trycker på bromsen.
    Har du kollat så att bromsljuset lyser när du bromsar?
    Sen är det som sagt noga att det är rätt lampor, och att alla är hela (du har ju dubbla lampor bak, så även om de kanske kan se hela ut så kan det vara en lampa trasig för det).
    Den kan också vara känslig på fabrikat och om det sitter longlife-lampor på ena sidan. Se till att det är exakt lika på motsvarande sidor bak.
    Se också till att lamporna har bra kontakt mot kontaktblecken i hållaren så att de inte är smut eller ärg på dom. Skrapa rent de i så fall och testa igen.
    jan 2005
    Enköping
    Jag var och köpte nya lampor till alla hål som fanns att fylla (blev dyrt) även uppe på broms rampen (4st).
    Ja den säger att någon lampa är trasig även efter jag har bromsat.
    Den lyser hela tiden väldigt irriterande när man vet att alla lampor är hela.
    Alla lampor som skall lysa när man bromsar eller blinkar lyser. Även backlampan och dimljuset bak.
    Jag har ingen aning om vad det kan vara eller finns det någon lysvakt eller något???
    Även kollat säkringar men jag vet inte om det finns något relä eller liknande....
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av MrBlue
    Japp. Tror den sitter på relä bryggan ovanför handskfacket. (Om du nu inte har passagerar-airbag, då vette 17 vart dom satt de. Om de kanske sitter där tillsammans med airbagen eller hur dom nu gjort).
    Det kan ju vara det som är trasigt.
    jan 2005
    Enköping
    Hittade felet nu. Det va LAMPKONTROLLEN (4669065) kostar 916kr på saab som va fylld med vatten vet ej hur det kommit in i dosan. (skall felsöka) och hade ärjat rostat sönder.....
  1. [LÖST] Inget oljetryck i ibland OG9-5
    Av xoxzzj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 14:43
  2. Baklampor 9-5
    Av quilted i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2008-10-01, 01:28
  3. MAP-sensorskoj/ Tror att det är löst nu, typ..
    Av Travis i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-15, 21:52
  4. Vad tror ni om chanserna? Tror ni motorgarantin gäller? uppd
    Av TurboLover i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 20:07
