Ämne: Problem vid byte av bussning
    maj 2006
    Mälardalen, Västerås
    Jo har en liten fråga ska byta till powerflex bussningar på min ng900 -94 och undrar om man måste byta krängningshämmare och bärarmarna för att få det att passa. det ser inte ut att passa som det ser ut nu. Mvh / Anton
    Gamle Röda 900 -94 http://www.garaget.org/?car=25371
    Kör numera m3 e46
    okt 2005
    Malmö
    Re: Problem vid byte av bussning
    Citat Ursprungligen postat av _Ant0n
    Du kanske har uppdaterad framvagn.
    Jag har det på min ng900 -95
    maj 2006
    men vad menas med uppdaterad framvagn då?
    Kör numera m3 e46
    maj 2004
    Helsingborg
    Man bytte ut hela framvagnen till stabilare grejor någon gång under 95-96. Detta genomfördes även (vad jag har hört) som nån garantikampanj på bilar tillverkade innan dess. Men alla är inte uppdaterade utan åker med den gamla typen. Min -95 är uppdaterad.
    Gone country....
    okt 2005
    Malmö
    Här ser du vilken du har, har du den vänstra så får du bygga om innan du kan montera poweflex bussningar.
    http://genuinesaab.com/gallery/controlarms/bushings
  1. byte bakvagns bussning 9-5
    Av eddy79 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-06-15, 21:28
  2. Byte bussning
    Av xtreme i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-05-13, 21:31
  3. [LÖST] Byte av bakre bärarmsbussning i framvagnen 9000
    Av Ante Brandt i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-07-03, 16:31
