Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Motorrenovering 9000 aero 96:a
    okt 2005
    Hejsan.
    Har en 9000 aero 96:a gått 22000 mil,den går bra,men 22000
    är ju mycket,och framöver tänkte jag på en renovering,vad
    som ev behöver bytas då,och vad det skulle kosta,tänkte
    inte lämna in den på saab,för dyrt antar jag.förslag?,kanske
    någon på forumet som renoverar,eller?
    Tacksam för svar.
    Tony i Linköping.
    9-5 Aero SC-03 Nordic E85
    Hej !
    Du kan inte med säkerhet säga att din motor är renoveringsmogen bara för att den gått 22 000 mil, jag har rivit motorer med de körsträckorna, o de var klart användabara utan renovering. Faktum är att en "hemma renovering" är inte sällan sämre än orenoverad...
    Finns tecken på renoveringsbehov så skall man undersöka noga innan man skrider till verket.
    okt 2005
    okey,tack för svar,men kan du säga hur man
    märker när det är dags så att säga,är verkligen
    inte någon expert på motorer.
    mvh Tony i Linköping.
    Hej !
    Nja, oljeförbrukning, ljud samt kompressioinsprov kan avslöja "lite".
    Okulärbes. under ventilkåpan där man kommar på kammar, kedjor, drev o föroreningar.
    Var också inne på att renovera min motor som nu gått 27400. Men då jag inte har vare sig skrammel eller dålig kompressioin och att motorn inte drar någon olja mellan bytena (500mil), så behöver jag med andra ord inte vara orolig.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Har man ambitionerna och pengarna kan man väl börja med att skicka in toppen till motorfirma, så håller i alla fall den tätt när den ska. Ska misshandel till för att nöta sönder bottendelen.
    /J
    eller höga luftmasseflöden in igneom toppen
    livet börjar vid 4000 varv
    aug 2003
    Vad kostar det att göra ett komp prov? Min har ju rullat lika mkt cirkus.
    Mvh Jonas
    mvh Jonas
    Gammalt Skåp Audi A4 Avant 2.0 TS Quattro...
    feb 2006
    Mälardalen Eskilstuna
    Ta med en bullpåse till din lokala verkstad så tror jag dom "bjuder" på ett kompprov.
    Generellt tror jag folk letar för mycket fel på sina motorer, som nämdes, väsnas den inget eller beter sig märkligt på annat sätt så låt den vara.
    Nyköping
    Re: Motorrenovering 9000 aero 96:a
    Citat Ursprungligen postat av tune
    Hejsan.
    Tacksam för svar.
    Tony i Linköping.
    Har en 9000 CSE -95 som gått 41000 mil, utan renovering!
    Tror dock kamkedjan är bytt en gång, och bilen går mycket bra, ligger ftt program eller Steg 1 och den bara går och går.
    Så inte ska du behöva renovera motorn, byta kamkedja kan dock vara aktuellt. Brukar behövas efter ca 20000mil.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
  1. Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-06-08, 20:10
  2. Motorrenovering 9000
    Av MIB i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-03, 12:05
  3. 9000 2,0LTT motorrenovering mm
    Av jörgen i forum Projekt
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2006-05-07, 15:35
  4. Motorrenovering 9000 Aero
    Av Leop i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-31, 20:49
