Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Stereo trasig? Polvände startkablar över ett kortis batteri OG9-5
    Nu är goda råd dyra.
    Dagens "Papphammar" är avklarad! Bjuder på den nedan:-)
    Gick ut till 9-5 -01, 2,3 T imorse och skulle starta bilen. "KLICK" inte mer. Lamporna blinkade lite trött i instrumentpanelen och ett relä klickade frenetiskt även efter avstängning av tändningen. Lade på lite spänning mha en batteriladdare som gick upp i 9 amp med en gång. Tänkte att det är ju minst startmotorn eller något annat skönt.
    Loggade in på detta eminenta forum och hittade en EXAKT felbeskrivning av samma problem och förstår att det antagligen är batteripaj. Yes!
    Ringer brorsan som kom över med ett frisk batteri och så startade vi upp den. Han konkluderar snabbt att då är det batteriet. Yes!
    Jag konstaterar att Mekonomen vill ha 1200 och det kändes ju hyfsat men jag ville förvissa mig om att det verkligen var batteriet. Så jag tvingar en redan övertygad bror om att "koppla upp igen" för att se att den verkligen startar rent hans stora fina marinbatteri.
    Tyvärr så ordnar han en juste ljusbåge med 25kvadratmillimeterstartkablarna då han råkat kasta om polerna. Han blir lite stressad och trycker dit dem igen men lite mer bestämt.
    Konstaterar att det nog var något fel, vänder och bilen startar.
    Åker och köper ett nytt batteri.
    Nytt batteri och bilen startar perfekt. Yes!
    MEN!
    Stereon är kolsvart och stendöd!
    3 barn i bilen och ingen CD = cirkus.
    Snälla någon! (Stereon sitter i en -01, Saab stereo, med CD och kasset.)
    Antar att det måste finnas någon form av diodskydd (hoppas) mot polvändning i stereon. Säkringar var bor de? Kan man dra ut stereon med spikar (saknar byglar?)
    Ha en trevlig adventshelg!
    /Mattias
    feb 2006
    Bromma
    Har du kollat alla säkringar i boxen?
    Låter som att det kan vara säkringen i stereon som har gått. Vet inte hur det ser ut i 9-5:orna men misstänker att det är lika som i 900:ornas originalenheter. Där sitter säkringen på baksidan av apparaten. Bara att peta in spikar med rätt tjocklek i hålen och dra ut hela skrället.
    Saab 900 2.3T -97, Jeep Grand Cherokee V8 5.2 -96
    Garaget.org
    Jepp det sitter en säkring bakpå vid konstaktstycket även på 9-5:ans enhet.
    Man lär så länge man lever.
    Tack, jag är en bit på väg. Säkringen till Slutsteget var stekt men sterosäkringen var hel. Jag har dock ej kommit åt säkringen bakom stereon. Har stuckit in två stycken byglar (från en annan stereo, gissar att det är någon standardhistoria.)
    MEN den sitter fast som i berget.
    Är det bara att ta i eller gör jag något fel? Byglarna går in och sedan knäpper det till och de åker in ett par mm till. Sedan försöker jag att dra med byglarna genom att pressa dem lite emot varandra (och även ta lite tag i kassettinkastet.)
    Stort tack på förhand.
    Med vänlig hälsning,
    Mattias
    Lossa SID och ta i utav kung och fosterland bakifrån. Den kan sitta som gjutet ibland.
    Hej Hedis!
    Tack för ditt stöd!
    Jag har en Haynesbok men den ligger "någonstans..."
    Innan jag har sönder något::-)
    SID är displayen ovanför stereon?
    Hur tar jag bäst och enkast bort den?
    Skruvar, drar den rakt ut vad tror du är bäst?
    Kan man på något sätt vara säker på att stereon är "losskopplad" även om den sitter?
    Tack!
    /Mattias
    maj 2005
    Citat Ursprungligen postat av mgunnars
    Jag har lossat flera SID.ar med hjälp av en bordskniv. Stick in den försiktigt vid sidan av SID:en så att spärren släpper. Dra sedan ut enheten.
    9-3 Cab 2.0t -04
    9-3 SC 2.0t -08
    Mattias
    Sök, och du skall finna:
    http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=145555
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Kanon!
    Fixat. In med byglarna och så bände jag dem försiktigt ut "mot dörrarna" från varanda (de små "knopparna" fick bättre grepp då, enligt den förträffliga bilden på den klistrade länken.)
    Det sitter en liten 5 amp på baksidan som uppenbarligen räddar upp en polvänding. (Slutsteget säkring sitter i huvuddosan vid dörren, den var stekt också.)
    Tack för hjälpen!
    Mattias
  1. Batteri/Stereo problem !
    Av RickardH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2014-11-24, 22:50
  2. kablat igång bil med fruset batteri, generator trasig!
    Av hall112 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 21:21
  3. Taskigt Batteri eller trasig generator, vad tror ni?
    Av Phed i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 15:22
  4. Köra stereo i bilen på batteri laddare?
    Av Shadowfax i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-30, 16:29
