Finns ju en box i fram vid batteriet som styr Tcs. Kopplar man ur den så täns lampan i bilen att antispin och abs är ur kopplad.
Går det inte klippa någon av alla kablar som går in i boxen vid batteriet och sedan ha en strömknapp på den så man kan sätta på och stänga av bara antispinen och inte abs.
Någon som vet vilken av just de alla det är som går till anispinn? (vad kan det va 40 kablar som går in?
Och vissa säger att man kan dra ur säkringen. vilken säkring är det? och kopplar man ur abs en och antispinn då?
