Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Problem löst!
    maj 2004
    Problem löst!
    Hej alla glada!
    Jag har fått ett bekymmer som går mig på nerverna nu!
    Bilen i fråga är en saab 9-5 aero -00
    I Måndags satte jag på ett 3" avgas inkl race katt från jt-tuning
    I Tisdags installerade ett chip med hjälp av BSR:s PPC
    Allt har fungerat kanon vid vissa tillfälle sedan kommer det som stör mig!
    Laddtrycket ligger i mitten på det röda i 3:ans växel o uppåt!
    Vissa tillfälle så "försvinner allt vad som heter turbo" inget ork alls i motrn och jag har absolut noll i laddtryck!
    Detta händer helt vid olika tillfälle, vid olika kör sätt m.m
    Inga varningslampor kommer upp!
    Och den går som den ska bara att turbon saknas!
    Sedan låter jag bilen stå allt mellan 15 min till 1 timma.
    Och allt fungerar perfekt, vid vissa tillfälle har turbon varit ganska röd!
    Idag har jag titta på turbon inget glapp helt OK turbo!
    Alla slangar sitter som dem ska!
    Fullt flöde från avgaset! (Även när turbon är "borta")
    Förslag tas mer än gärna emot!!!!
    //Jocke
    skogen
    Finns 100 olika saker som påverkar.
    Här är en lista:
    Soppapump
    Tändkasset
    Luftmassemätare
    Magnetventil
    By-pass
    Tändstift
    Backventiler
    Tempgivare
    Luftläckage på IC, tryckslangar mm
    Det är med andra ord jättesvårt att säga på rak arm.
    Enklast är om du har någon bekant med en 9-5:a eller 9-3:a med T7 som du kan låna och testa de enklaste som tändkasset, luftmassemätare, magnetventil mm
    Gick bilen bra innan?
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    maj 2004
    japp bilen gick kanon, men det konstiga är att den går bra hela tiden tills detta händer sen får den stå max 1 timme så går den kanon igen!
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Gamst
    Troligtvis spikar eller missar den så den backar allt.
    Mvh sasse
    Lomma
    Om du nu har en PPC kan du plocka bort trimmet och köra ett tag för att se om felet finns kvar. Måste vara det enklaste att börja med innan man börjar byta delar.
    9-5 SC 2,3t -00 automat nu med aux-in
    9-5 SC 2,3 BioPower -08 automat
    maj 2004
    ja jag får nog prova med det, men man måste väl kunna ha detta och de ska väl funka??? måste vara andra som endast har gjort detta också!
    skogen
    Detta är en av orskerna varför inte Nordic skickar till privatpersoner.
    Det är troligtvis inget fel på PPC´n eller mjukvaran men det är jättesvårt som lekman att hitta eller kolla den.
    Hade man haft en tech2:a så hade det bara varit att kolla om det spikar när den går tillbaka till grundtryck.
    Hur långt har den gått?
    Mvh sasse
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av JohanW
    Bilen gick ju bra innan så det är väl redan "testat"
    Mvh Sasse
    maj 2004
    bilen har presic gått över 10000mil....
    skogen
    Ok, lagom inkörd.
    Om allt är org och inte bytt så skulle jag i första hand gissa på tändkasseten.
    Mvh Sasse
    maj 2004
    okej, då får jag prova med en sådan!
    är det något som lagras i tech 2:a??
    skogen
    Felkoder,misständningar mm lagras i boxen och kan kollas med en tech2:a
    Mvh sasse
    maj 2004
    okej, då vet jag lite mer!
    tackar för all hjälp!!
    //jocke
    skogen
    //jocke
    Inga probs. Nu har du lite att gå på.
    Mvh Sasse
  1. [LÖST] Fönsterhissproblem NG9-3
    Av vmo_tt i forum Allmänt
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2010-09-25, 20:34
  2. H1 problem *löst*
    Av fabbebock i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-28, 10:39
