Är det nån som har en sprängskiss till en saab 900 s -91.. Om skulle den personen vara snäll att skicka den till mig.. Har nämligen aldrig rivit isär just den motorn förut..
Om man vill byta aggregat vilket ska man välja? :?:
2 fast 4 you
Just denna motor är nog den enklaste motorn att plocka med(b202) så någon spränkskiss lär inte behövas för en medel-mek. (Vilket jag utgår ifrån att man är, eller bättre om man ska renovera en motor....)
Ang. Turbon är det Mitsu-aggregatet som sitter där ganska bra faktiskt, så om inga jätteeffekter är på gång anser jag ett byte icke nödvändigt...
Hej !
Kolla:
http://www.leopardmotor.com./motor%20gj ... enstre.jpg
Följd fråga,
1) Varför riva motorn?
Finns det ett verkligt behov, eller mest nyfiken?
2) Byta TuRbo, hur mycket krut är du ute efter?
Ursprungligen postat av DrBoost
Tackar.. Motorn är i behov av renoveringUrsprungligen postat av DrBoost
Antagligen har topplockspackningen gått så jag får in och plana blocket plus toppen..
Jag vet inte hur många häst det kommer bli när jag e färdig.
Det märker vi.
2 fast 4 you
Hej !
OM vi förutsätter att bara packningsuslingen gått så kan du klara dig med enbart planing av toppen. När du har lyft av locket så ser du om det behöver göras nå't åt decksplanet o cylindrar/kolvar. Vanligtvis brukar man klara sig utan planing av block o rep. av cyl. Så vida du inte har väldans mycket pengar så behöver du inte klaga det som inte är trasigt...
Jag frågade om effekten eftersom det styr lite vad du "behöver" göra o vilken TuRbo du skall sikta in dig på. För effkter på kring 200 hkr så är std. snurran ett utmärt val. Men snackar vi 250 hkr o uppåt så är det definitivt andra donigar som krävs! Du behöver inte en sprängskiss, du behöver en verkstadsmanual.
Va e det??Ursprungligen postat av DrBoost
Men skulle ha skrivit att han behöver en verkstadshandbok. Men så är det när man är seg som deg..
mvh//Mr_Lööf
Hej !
NÄ, just det, ha nbehöver ingen sprängskill, skall det vara så svårt att förstå? NÄR använde DU senast en sprängskill?
Låt mig tänka.. Aldrig..Ursprungligen postat av DrBoost
Jag har bara använt verkstadshandböcker.. Saabs egna då ja tycker dom är bättre än Haneys(stavning)..
mvh//Mr_Lööf
