Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: 3" JT till OG900
    3" JT till OG900
    Det har börjat pysa lite grann om mitt framrör på vinterbilen (900S -90) och tänkte därför slänga på ett JT 3" från turbon (ej med batteriböj) och undrar om man kan köpa ett system som ska passa 81-88 utan katt och bara svetsa dit en lambdamutter? http://www.speedparts.se/prod/sp_avg_900.shtml
    Anledningen till att jag vill göra så är för att jag har en metallisk sportkatt liggandes som jag hellre monterar än originalkatten på ett 3"-system.
    Så funkar det att köpa ett system gjort för en äldre bil eller skiljer upphängingar och annat?
    jan 2006
    Hallhult/Småland
    Det funkar o passar säkert kolla länken. mvh joakim.
    http://www.jt-tuning.se/
    varför köra volvo när det finns SAAB??
    MVH JOCKE. Kör 9000 T, Bytt upp mig till en 2.3FTT chippad NÖJD.....
    http://www.garaget.org/?car=16431
    Moderator flasets avatar
    Re: 3" JT till OG900
    Citat Ursprungligen postat av Turbovin
    Och den metalliska har inte samma mått som originalarn alltså, det är det som är problemet eller?
    Citat Ursprungligen postat av flaset
    Nej det är 3" anslutningar och tror den är något kortare. Alltså har jag ingen nytta av "nerkoningarna" som finns på systemet anpassat för originalkatt. Min sportkatt måste ju svetsas dit.
    Uppfattat, då borde väl det bästa alternativet vara som du nämnde ovan, såvida det inte sitter en ljuddämpare där istället på de systemen?
    Har för mej det förekom väldigt långsmala ljuddämpare på dom, men kanske inte på ett JT 3" iofs....
    Enligt bilden verkar det bara vara ett rakt rör där istället för katten. Får maila Speedparts och vänta på svar, det är väl det säkraste.
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Ang lambdamutter så har du ju din lambda på avgashuset.
    På orginal avgas så sitter där mycket riktigt en ljuddämpare istället för katten, så är dock ej fallet på JT`s system.
    Jag skulle nog köpa ett system anpassat för orgkat och sedan helt sonika ta bort flänsskarvarna från systemet(dessa är enbart fastsatta med avgasklämmor)
    Citat Ursprungligen postat av Davidt8
    Detta blir inget bra sdå den metalliska katten är kortare, som sagt, köp varianten utan kat, borde vara enklast att få till det med din nya katt då....
  1. Snygga till jalusi, stöt, "gummi spoiler" m.m? (og900)
    Av Grotesk i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-01, 10:13
  2. Var får kylfläkt "nr 2" till og900 sin matning?
    Av benny900 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 23:38
  3. Hur vanlig är den "tvågäliga" huven till OG900?
    Av V4 i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2005-12-13, 13:55
